флудерная
флудерная
Мля ну вот сидел и упорно вспоминал перебирая в остатках мозга . Вярдсиля . Вардсиля .. Не помню . Ни разу не сталкивался в памяти ноль . Технологии их крейцкопфов заставляли изучать , тырить и создать лучшее ет помню . Больше нет .
Если Юрич тырил честно по приглашению , ползком , то кой чо тырили тоже ползком но не честно без приглашения а наоборот под .. ну немного потерялся , притоп поди , видимо с сердцем чего
флудерная
Такое называется двухпоточной трансмиссией. И если вместо условного тормоза поставить ГСТ, то ваще ВЕСШЧЬ получится!
флудерная
МВП, Василий, а каково назначение этих букашек? Буксиры?
флудерная
Здравствуй диэлектрик!
Такая? А вот от неё "раздаточная коробка" С "ОДНИМ" насосомдиэлектрик писал(а): ↑10 апр 2023, 13:40мне пару лет назад скважину бурили парни. В буровых не силён, машина на базе Урала. Так там один насос был, насколько помню.
флудерная
Здравствуйте Hitek !
Я тащусь от Ваших постов. То вам нравятся современные решения, то НЕ нравятся.
Эти роботы от ZF ещё только пошли. Еще посмотрим как они НЕ на автобанах дышут. Американцы вон кочергу до сих пор ставят. Аж в количестве 3 штук.
А вот 534-536 движок от ЯМЗ стоит уже на ВСЕХ отечественных грузовиках, хотя по сути - лицензионная копия французского.
Последний раз редактировалось Oleg_P 11 апр 2023, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
Здравствуй МВП !МВП писал(а): ↑10 апр 2023, 17:56 Совсем дядька Олег мозг запутал . Одна передача . За ней вторая передача . Ет точно одна или пол передачи ? Заменяемый блок шестерен - подвтыкнутый редуктор или вытащенный и подвтыкнутый другой он входит в одну передачу или нет ? Или каждый из блоков пол передачи другой ступени ? Или все таки мы включаеи две передачи одновременно ?
Вопрос только к Олегу .
Мнение Юрича тоже хотелось бы узнать .
Потому как если пол передачи есть то термин принадлежит планетаркам . Если нет , то в планетарках нет ни трех ни больше ступеней ни шести передач .и АКПП коробка без переключения передач . Но не вариатор .
Это Вы всех путаете. Точнее бардак в Вашем "понятийном аппарате" пытаетесь на весь форум распространить.
Я уже писал: Каждой ПЕРЕДАЧЕ соответствует ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО. Вбейте себе в мозг и нас не путайте!
Причем не может ОДНО ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО соответствовать разным ПЕРЕДАЧАМ. Ну это уже на всякий случай, чтоб мозги не заплетались
флудерная
Здравствуй Voland4x4 !
Я писал, это - НЕДОВКЛЮЧЕННАЯ ПЕРЕДАЧА.
На двухпоточной трансмиссии МТ-Лб (которую считают произошедшей от трансмиссии танка "Пантера") если не включать вообще никакую передачу, а рычаги управления механизмами поворота "переводить в первое положение", происходит вращение гусениц в разные стороны. На льду и асфальте машина разворачивается стоя на месте.
флудерная
А должно быть по другому? В строгом соответствии с телевизором? СООБРАЖАТЬ же надо (с)
Да, и честно говоря, не припомню в рамках нашей беседы, чтобы выражал свое отношение к каким либо решениям...
А роботов на грузовики ставят еще со времен царя гороха.
Вы опять все перепутали. Лицензионная копия французкого - 650й ямз...
И прям "НА ВСЕХ"?
Вообщето я Фенд варио имел ввиду.
И может быть передаточные отношения? А то я что-то у жидкостей зубьев не наблюдал ни разу....
Боже упаси. Это исключительно Ваша ипостась!..
флудерная
Да?новичок писал(а): ↑10 апр 2023, 12:23Олег, вы ошибаетесь или заблуждаетесь.
Все независимые операции можно делать от одного насоса. Это позволяет делать распределитель в котором стоят регуляторы, делители или клапана (как правильнее или как вам удобнее) он и поддерживают нужные параметры и все работает все штатном режиме. Нет ни провалов, нет непредсказуемых движений что с грузом, что без. В качку мотыляет только груз.
Есть конечно ньюансы. При одновременном выполнение двух операций, падает скорость их выполнения. Вот для этого и ставят два насоса и раскидывают потоки.
Вы это буровику скажите, а я посмеюсь когда он за Вами будет с буровой трубой гоняться
Там инструмент должен вращаться со строго определенной скоростью.
И одновременно с этим "подача" должна тоже выполняться с определенной скоростью.
Любое отклонение в скорости вращения или подачи приводит к поломке бурового инструмента. А то и к его потере. И вот поэтому буровик будет хвататься за трубу, чтобы Вас гонять: достать поломанную колонну из скважины, чтобы не загубить скважину и инструмент - совершенно нетривиальная задача, сравнимая с переборкой ДВС через выхлопную трубу.
флудерная
Ну и что такое "Фенд варио"?
И кстати, из ИЭ по БМП-1: здесь написано ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА
НЕ Hitek, это ВЫ ПУДРИТЕ МОЗГИ!
флудерная
Причем тут буровик. Причем тут космонавт с МКС. Причем тут инопланетяне с млечного пути? Разговор про что был?
