Кот 2.0
Кот 2.0
alex piroff писал(а): 18 ноя 2025, 18:14 В обычной жизни толка в полноуправляемой схеме не увидел, зато по хозяйству хорошо- с отвалом в любую нычку зарулишь)
спорт, он, вообще далёк от толка и обычной жизни.
alex piroff
Кот 2.0
Сообщение alex piroff »
Aлексей писал(а): 18 ноя 2025, 21:42 Расскажи подробнее как это реализовано, может фото есть ?
Есть обзор на Ютубе, канал Григорий Бояркин, обзор квадроцикла малютка. ссылка с Ютуба сюда не встает.
Суть проста- схема руля такая же как на квадроцикле сокол, только вместо рогатого руля- небольшой рычажок, соединённый с золотником (распределитель с гидрорейки) тросом МКПП. Замок- стальная полоса примерно 8х40мм буквой Г, одним концом крепилась к торцу штока гидроцилиндра, второй конец входил в "стакан""корпус"" (не знаю как правильно назвать) "стакан" жёстко приварен к раме, в нем и полосе просверлено сквозное отверстие, в него входит подпружиненый палец. Когда задние колёса в центральном положении, отверстие в "стакане" и полосе совпадают, палец их блокирует. Палец вытягивает втягивающая стартера. На рычажке кнопка, надо повернуть- кнопку нажал повернул, кнопку отпустил, колеса к центру подходишь, палец сам блокирует. Всё просто, и главное перед и зад не связаны друг с другом, рулить можно как угодно
alex piroff
Кот 2.0
mmcl200 писал(а): 18 ноя 2025, 23:14 изначально хотелось шины Тингер. Они в проекте и есть. Но видимо будут Сокол трофи.
Бравые офисные менеджеры компании трингер два года назад загадали мне за одну шину 90тр :shock:
Их шина это доработанная копия шины трофи, не стали парни заморачиваться... Реальный размер трофи накачанной 1350х650, те пишут 1400х650
alex piroff
Кот 2.0
mmcl200 писал(а): 18 ноя 2025, 23:14 2 литра атмо. Считаю, что это баланс между надежностью, расходом топлива, и достаточной скоростью. Но в мечтах V8…
Ну, на энтузиазме далеко не уедешь.. всё упирается в деньги. Разница в стоимости простого от турбового примерно в 1.5 раза, но отдача по сравнению с обычным значительна, при этом разница в весе и расходе минимальна
alex piroff
Кот 2.0
mmcl200 писал(а): 11 ноя 2025, 16:04 Нет, выход почти упиратеся при вывороте в колесо
Отреж от своей рейки гидроцилиндр, подгони его под свои размеры. Возьми простой компактный рулевой редуктор к примеру с жигулей и от него следящую тягу на одну из сошек кулака. Между рулём и редуктором поставь золотник с той же рейки. Либо редуктор с Гур, в нем врезать штуцера и вывести на гц. Рейку по мощнее надо под такие тапки- Паджеро, Крузер, Патрол. От пузотерок не хватает усилия, и у меня ломало компрессионное кольцо на "поршне" штока гц.
nuf
Кот 2.0
Сообщение nuf »
mmcl200 писал(а): 12 ноя 2025, 11:32 Если все-же думать про пыльники из полиуретана.
По принципу пыльника тормозного цилиндра, например..
Кот 2.0
alex piroff писал(а): 19 ноя 2025, 17:36 Разница в стоимости простого от турбового примерно в 1.5 раза, но отдача по сравнению с обычным значительна, при этом разница в весе и расходе минимальна
в моем случае в 10 раз.
Кот 2.0
nuf писал(а): 19 ноя 2025, 23:51 По принципу пыльника тормозного цилиндра, наприме
да! Только вчера родилась мысль по принципу пневмобаллона
Кот 2.0
Сообщение МВП »
mmcl200 писал(а): 21 ноя 2025, 08:17
Пневмобаллон не растягивается . Если бы меня так прижало сходил бы к тем кто тент клеит и попросил гармонь с большим шагом слепить из обрезков . Или переменных диаметров чтоб кольца каждой ступени гофры внутрь другого прятались . Типа четыре основных гофры в которые вкладываются по шесть ? четыре ? Каждая секция гофры растаскивется в виде пирамидки .
alex piroff
Кот 2.0
mmcl200 писал(а): 21 ноя 2025, 08:16 в моем случае в 10 раз.
Что за мотор такой?
Кот 2.0
alex piroff писал(а): 21 ноя 2025, 10:43 Что за мотор такой?
honda k20a
nuf
Кот 2.0
Сообщение nuf »
Я про этот принцип *
Кот 2.0
МВП писал(а): 21 ноя 2025, 10:06 Пневмобаллон не растягивается . Если бы меня так прижало сходил бы к тем кто тент клеит и попросил гармонь с большим шагом слепить из обрезков . Или переменных диаметров чтоб кольца каждой ступени гофры внутрь другого прятались . Типа четыре основных гофры в которые вкладываются по шесть ? четыре ? Каждая секция гофры растаскивется в виде пирамидки .
Во! да, типа такого как раз! :roll:
Кот 2.0
nuf писал(а): 21 ноя 2025, 18:19 Я про этот принцип
/Да-да! именно
nuf
Кот 2.0
Сообщение nuf »
Но если честно.. Хреновая это затея.
Не будет он там корректно работать и жить, мне так кажется*
И регулярно осматривать и менять его там, будет такое себе :(
