спорт он вообще далёк от толка и обычной жизни.alex piroff писал(а): ↑18 ноя 2025, 18:14 В обычной жизни толка в полноуправляемой схеме не увидел, зато по хозяйству хорошо- с отвалом в любую нычку зарулишь)
Кот 2.0
Кот 2.0
alex piroff
Кот 2.0
Есть обзор на Ютубе, канал Григорий Бояркин, обзор квадроцикла малютка. ссылка с Ютуба сюда не встает.
Суть проста- схема руля такая же как на квадроцикле сокол, только вместо рогатого руля- небольшой рычажок, соединённый с золотником (распределитель с гидрорейки) тросом МКПП. Замок- стальная полоса примерно 8х40мм буквой Г, одним концом крепилась к торцу штока гидроцилиндра, второй конец входил в "стакан""корпус"" (не знаю как правильно назвать) "стакан" жёстко приварен к раме, в нем и полосе просверлено сквозное отверстие, в него входит подпружиненый палец. Когда задние колёса в центральном положении, отверстие в "стакане" и полосе совпадают, палец их блокирует. Палец вытягивает втягивающая стартера. На рычажке кнопка, надо повернуть- кнопку нажал повернул, кнопку отпустил, колеса к центру подходишь, палец сам блокирует. Всё просто, и главное перед и зад не связаны друг с другом, рулить можно как угодно
alex piroff
Кот 2.0
Бравые офисные менеджеры компании трингер два года назад загадали мне за одну шину 90тр
Их шина это доработанная копия шины трофи, не стали парни заморачиваться... Реальный размер трофи накачанной 1350х650, те пишут 1400х650
alex piroff
Кот 2.0
Ну, на энтузиазме далеко не уедешь.. всё упирается в деньги. Разница в стоимости простого от турбового примерно в 1.5 раза, но отдача по сравнению с обычным значительна, при этом разница в весе и расходе минимальна
alex piroff
Кот 2.0
Отреж от своей рейки гидроцилиндр, подгони его под свои размеры. Возьми простой компактный рулевой редуктор к примеру с жигулей и от него следящую тягу на одну из сошек кулака. Между рулём и редуктором поставь золотник с той же рейки. Либо редуктор с Гур, в нем врезать штуцера и вывести на гц. Рейку по мощнее надо под такие тапки- Паджеро, Крузер, Патрол. От пузотерок не хватает усилия, и у меня ломало компрессионное кольцо на "поршне" штока гц.
nuf
