Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Алексей Гарагашьян
На дифференциал от редуктора коробки идет понижение 2.17. От дифференциала на колеса понижение 3.33.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Adler
Сообщение Adler »
lunatik писал(а):
Adler писал(а):Дифференциальный Чебуратор тоже ведь неслабая машина,может все таки подшипники осей сателлитов рулят?
Вы не поняли:
ТРОМ - стоит напрямую диф 2108 и маленькие ролики, всё крутится крайне быстро
ЧЕБУРАТОР дифференциальный - стоит мегажелезяка КАМАЗ, с понижением цепью после ГП.
Там разница получается в порядки, а не разы.
Т.е. получается грубо говоря,масштабированая "Кастрюля"
Adler писал(а):Т.е. получается грубо говоря,масштабированая "Кастрюля"
С одним но очень существенным НО,
на кастрюлеходе понижение стоит между двигателем и КПП, тут же после КПП и камазовским парасёнком.
lunatik писал(а):ТРОМ - стоит напрямую диф 2108 и маленькие ролики, всё крутится крайне быстро
Не много не так :oops:
Диаметры колёс одинаковые.
На Троме дифф крутится в 5 раз быстрее колеса,
на Чебураторе в 3,33 раза быстрее колеса.
Нет тут разницы на порядок.
Но размерность всё таки важней :wink:
gudvin писал(а):На Троме дифф крутится в 5 раз быстрее колеса,
пересчитай ещё раз :wink:
lunatik писал(а):пересчитай ещё раз
Пойду перечитаю тему про бортоповоротный Тром, может мы про разные модификации говорим.
:oops:
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
gudvin писал(а):Пойду перечитаю тему про бортоповоротный Тром, может мы про разные модификации говорим.
На последней вариации Трома /2 от приводов 08 коробки цепями понижение до роликов было 13:21,потом ролики-колеса 5,4:1 ,итого 7,но сравнивать дифф 08 и Камаза-я бы не стал-там точно разница на порядок.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Скажите пожалуйста, одинакова ли на ДИФе длина валов (полуосей),
выходящих из дифференциала, идущих на сдвоенные 12-ти
зубовые звездочки.
Алексей Гарагашьян
Длина валов разная. Дифференциал висит на правом коротком валу вплотную к лонжерону рамы. Левый вал почти метровой длины.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Не уводит ли ДИФ влево, при прямолинейном движении?
Или для этого слишком мала скорость.
И еще один вопрос: Дифференциал висит на валах или его
корпус крутится на подшипниках, установленных на раме?
Спасибо.
Alfox
Сообщение Alfox »
Алексей Сургут писал(а):понижение до роликов было 13:21,потом ролики-колеса 5,4:1
Алексей Сургут
13:21 - это понижение в 1,615
помножим на 5,4 (ролик/колесо) получим 8,7, но ни как не 7 (или я что-то не понимаю :oops: )
а есть где почитать? :shock:
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox писал(а):а есть где почитать?
Дак нет уже :(
Сообщение uvat »
Дак нет уже :(
и давненько :(
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):Не уводит ли ДИФ влево, при прямолинейном движении?
Вездеход будет уводить с сторону, если:
1. По бортам разные колеса или давление.
2. Затирает тормоз.
3. Большой перегруз на сторону.
4. Криво сварена рама.
Длина валов и скорость значения не имеют.
Yello писал(а):Дифференциал висит на валах или его
Опорой корпуса дифференциала является правый вал. Он вращается на подшипниках в корпусе, закрепленном на раме.
Алексей Сургут
Alfox писал(а):Алексей Сургут
помножим на 5,4 (ролик/колесо) получим 8,7, но ни как не 7 (или я что-то не понимаю )
Я калькулятор взял по ошибке,на котором зарплату считаю,виноват-с :)))
