Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
KIBERDOG
Слышал что газушные фрикционы переделывают под самодельные гус. вездеходы , т.е. делают их легче , барабан на половину обрезают , пакет из дисков тоже на половину ( их там вроде 18 шт. всего ) прижемные пружины через одну , тормозные ленты соответственно тоже , и все это мастырят на простой мост с заваренным диффом ( и я думаю с обрезанными чулками ). В общем переделка не сказать что простая , и повозиться конечно придется , но по весу и надежности думаю приемлимо , я к тому что может сможеш найти про это в инете , или люди может откликнутся , которые это делали .
KIBERDOG писал(а): вот другие потроха..
очень похоже как в мотор редукторе.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
oleg 54 писал(а):В общем переделка не сказать что простая , и повозиться конечно придется
думаю что это всё-равно что родить заново.. :(
и вообще получается что в России НЕТ бортповоротного устройства для техники массой 0.5-1.5 тонны, техника есть а устройства НЕТ, и спрос на устройство есть, а устройства всёравно НЕТ, бизнес по русски..
KIBERDOG
арго и подобные..
нет смысла переделывать корпус ГТСки он и так не тяжелый (корпус дюраль ) пакеты обрезать наверно реально. там же есть все для управления фрикционами поэтому переделывать на мост от авто не имеет смысла
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Dimanmoto
сателиты не на шлицах . Соленчная шестеря даботает по тем зубьям которые ты почитал шлицами а по наружней шестерне работают другие зубья . Сателит цельный из двух шестерней . Делается это для уменьшения передаточного числа редуктора . Если делать как обычно сателит то он должен быть осень маленький . При такой тонструкции возможно достичь передаточного около единицы . При одинаковом диаметре сателитов и солнечной передаточное три .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а):нет смысла переделывать корпус ГТСки он и так не тяжелый (корпус дюраль ) пакеты обрезать наверно реально. там же есть все для управления фрикционами поэтому переделывать на мост от авто не имеет смысла
Просто ГП от газухи дороговата , может это и остонавливает самодельщика от применения этой системы полностью от газухи .
лёлик
Сообщение лёлик »
KIBERDOG
[:}) сразу не пинайте... а по поводу 9-ки на гузках и вообще такая тема всерьез расматривалась? %) если да, то можно ссылку , а еше лучше мнение...плиз
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
По поводу главной передачи Газона 71 лежит уменя разобраная в (холодном складе) чудовищьно тежолая железяка, я ее уже всю облазил по поводу облегчения, сплошной геморой, лучше уш тогда самодельные плонетарки, корпус с валом и шестеренками весит примерно 35-40 кг.
KIBERDOG
лёлик писал(а):KIBERDOG
а я то что?? я не специалист..
при создании вездехода каждый урезанный килограмм на вес золота, а тут сразу пол тонны прибавляется..
зато с целиковым кузовом можно электростеклоподьёмнкии установить, и сааб в багажник.. :)))
лёлик
Сообщение лёлик »
KIBERDOG
просто вы мне ответили , поэтому к вам опять обратился :oops: с сабом конечно весело, но у меня другие задачи-2е сыновей 5 и 11 лет их пешком в буран не отправишь, живу в 5-и км от поселка-работа такая. поэтому такая идея мне понравилась-гусеничное шасси плююс нормальныи , теплый салон. а вес 1,5 тонны жиговскии мотор я думаю осилит при грамотнои конструкции . может завести новую тему? :) чтоб грамотные и опытные самодельшики подсказали [:}) как правильно продумать конструкцию ис чего начать..... %)
KIBERDOG
лёлик писал(а):[поэтому такая идея мне понравилась-гусеничное шасси плююс нормальныи , теплый салон. а вес 1,5 тонны жиговскии мотор я думаю осилит при грамотнои конструкции
может ОКА??
Stac
Сообщение Stac »
лёлик
Нет ничего по той Ладе... Я весь иннет перерыл, даже нашёл, что это не Конструктор на том видео, а конструктор, вроде, как умер уже... :( Я и на оружейном форуме спрашивал (у того мужика Сайга в руках) - ни кто не знает подробности... :(
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
mishanya68
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
KIBERDOG писал(а):и вообще получается что в России НЕТ бортповоротного устройства для техники массой 0.5-1.5 тонны, техника есть а устройства НЕТ, и спрос на устройство есть, а устройства всёравно НЕТ, бизнес по русски..
Короче надо звать на форум китайских товарищей :))) . Все им обьяснить , что нам надо , и через годик они нас завалят этим девайсом . :wink:
