oleg 54
KIBERDOG
Слышал что газушные фрикционы переделывают под самодельные гус. вездеходы , т.е. делают их легче , барабан на половину обрезают , пакет из дисков тоже на половину ( их там вроде 18 шт. всего ) прижемные пружины через одну , тормозные ленты соответственно тоже , и все это мастырят на простой мост с заваренным диффом ( и я думаю с обрезанными чулками ). В общем переделка не сказать что простая , и повозиться конечно придется , но по весу и надежности думаю приемлимо , я к тому что может сможеш найти про это в инете , или люди может откликнутся , которые это делали .
KIBERDOG
думаю что это всё-равно что родить заново..oleg 54 писал(а):В общем переделка не сказать что простая , и повозиться конечно придется
и вообще получается что в России НЕТ бортповоротного устройства для техники массой 0.5-1.5 тонны, техника есть а устройства НЕТ, и спрос на устройство есть, а устройства всёравно НЕТ, бизнес по русски..
KIBERDOG
mishanya68
Dimanmoto
сателиты не на шлицах . Соленчная шестеря даботает по тем зубьям которые ты почитал шлицами а по наружней шестерне работают другие зубья . Сателит цельный из двух шестерней . Делается это для уменьшения передаточного числа редуктора . Если делать как обычно сателит то он должен быть осень маленький . При такой тонструкции возможно достичь передаточного около единицы . При одинаковом диаметре сателитов и солнечной передаточное три .
oleg 54
Просто ГП от газухи дороговата , может это и остонавливает самодельщика от применения этой системы полностью от газухи .новичок писал(а):нет смысла переделывать корпус ГТСки он и так не тяжелый (корпус дюраль ) пакеты обрезать наверно реально. там же есть все для управления фрикционами поэтому переделывать на мост от авто не имеет смысла
лёлик
Алексей Калинин
По поводу главной передачи Газона 71 лежит уменя разобраная в (холодном складе) чудовищьно тежолая железяка, я ее уже всю облазил по поводу облегчения, сплошной геморой, лучше уш тогда самодельные плонетарки, корпус с валом и шестеренками весит примерно 35-40 кг.
KIBERDOG
а я то что?? я не специалист..лёлик писал(а):KIBERDOG
сразу не пинайте... а по поводу 9-ки на гузках и вообще такая тема всерьез расматривалась?
если да, то можно ссылку , а еше лучше мнение...плиз
при создании вездехода каждый урезанный килограмм на вес золота, а тут сразу пол тонны прибавляется..
зато с целиковым кузовом можно электростеклоподьёмнкии установить, и сааб в багажник..
лёлик
KIBERDOG
просто вы мне ответили , поэтому к вам опять обратился
с сабом конечно весело, но у меня другие задачи-2е сыновей 5 и 11 лет их пешком в буран не отправишь, живу в 5-и км от поселка-работа такая. поэтому такая идея мне понравилась-гусеничное шасси плююс нормальныи , теплый салон. а вес 1,5 тонны жиговскии мотор я думаю осилит при грамотнои конструкции . может завести новую тему?
чтоб грамотные и опытные самодельшики подсказали
как правильно продумать конструкцию ис чего начать.....
KIBERDOG
Stac
лёлик
Нет ничего по той Ладе... Я весь иннет перерыл, даже нашёл, что это не Конструктор на том видео, а конструктор, вроде, как умер уже...
Я и на оружейном форуме спрашивал (у того мужика Сайга в руках) - ни кто не знает подробности...
Dimanmoto
oleg 54
Короче надо звать на форум китайских товарищейKIBERDOG писал(а):и вообще получается что в России НЕТ бортповоротного устройства для техники массой 0.5-1.5 тонны, техника есть а устройства НЕТ, и спрос на устройство есть, а устройства всёравно НЕТ, бизнес по русски..
