А я наоборот поставил самодельный глушитель и шум стал больно невыносимВован Я писал(а):Шумел заводской брак. Синей стрелкой кусочек просто от руки отломался, красные - пришлось удалять механическим путем.
Вот и вся причина. ...и откуда пыль металлического цвета в масле...![]()
Теперь придется еще другой глушитель ставить, уж больно громкий выхлоп когда счас работает.![]()
Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
Alex-R
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
aleksei
Алексей1
Назрела проблемма.
Двигатель Руслайт-14 л.с., китайский. Эксплуатировался на мотобуксировщике со снятым регулятором оборотов. Пробег 1100 км. На последней рыбалке начал дымить несгоревшим бензином, пропала тяга. Постоянно покрывается сажей свеча. Вкручиваешь новую- сначала нормально заводится, потом постепенно умирает и начинает дымить. Прочистка карба, замена на заведомо исправный ничего не дала. При вскрытии ничего подозрительно не нашёл - головка в норме, клапана, зазоры тоже, подсосов воздуха нигде нет.
Подозрительным показалось только одно: в ВМТ поршень сидит в цилиндре довольно плотно, почти без люфта, а вот НМТ болтается с зазором в пару мм. Так и должно быть, или поршень изношен? (вследствии этого и забрасывает свечу?
Заранее спасибо за ответы знатоков.
Я пока склоняюсь, что залил разбодяженного бензина, завтра поменяю бензин и проверю.
Asterix
Несмотря на то, что чистил и менял карбюратор, попробуй установить карбюратор от Иж-Планеты. Делов на полчаса, а вероятность, что проблема исчезнет - весьма высока. Тем более он поддаётся регулировке, в отличии от родного.Алексей писал(а): На последней рыбалке начал дымить несгоревшим бензином, пропала тяга. Постоянно покрывается сажей свеча. Вкручиваешь новую- сначала нормально заводится, потом постепенно умирает и начинает дымить. Прочистка карба, замена на заведомо исправный ничего не дала. При вскрытии ничего подозрительно не нашёл - головка в норме, клапана, зазоры тоже, подсосов воздуха нигде нет.
Ну и бензин нормальный надо залить
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Алексей1
Алексей1
Какой провод? Высоковольтный?новичок писал(а):очень похожая проблема была на мото собаке когда отец возвращался с рыбалки. вся проблема оказалась в проводе. хозяин поменял провод и не до конца впихнул его на место. приехал на рыбалку с небольшими проблемами а назад намучились по полной.Алексей писал(а):Назрела проблемма.
Алексей1
Petrov_kamensk
Алексей1
Сегодня купил 3 л бензина на Луке. Залил. ВСЁ!!! Проблеммы как не бывало! Мотор поёт! Свеча нежно-песочная! Покатался в городе на реке. Залетает на затяжной подъём в 45 градусов без напряга! Вот таким бензином торгуют некоторые заправки в Вологде(Северсинтез)Алексей писал(а):Назрела проблемма.
valakardin
