ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
				achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите по радиаторам на гидроходы, в общем имеется ДВС 25 лс Лифан, НШ-16 ход, нш6/ нш10 на навеску. Какой маслокулер ставить. Есть старого образца или с ДТ или с МТЗ, ДТшный по спецификациям на 12 кВТ тепловой мощности, у меня есть опасения, что зимой вообще масло мерзлое будет. Есть вариант еще купить тогда нового образца который гофрой с МТЗ или с Т40 - он меньше мтзшного в 2-3 раза. В целом и по габаритам бы удобнее было, места не так много занимает. Дак вот в инетах нигде нет информации по производительности этих радиаторов и по сечению магистрали.
Сколько тепла вообще подобного рода мини-техника должна отдавать? )
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я себе на ГОРУ ставил радиатор печки латунный от Волги. Вообще отлично стало. Всякие "змеевики" от Газелей, УАЗиков не справлялись.
				achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Но если у Вас только ГОРу, а тут гидроход. Вопрос еще возникает в сечении, просил в магазине замерить сечение этих змеевиков, говорят, внутреннее 10мм всего на штуцерах. Тоже была мысль по автомобильным радиаторам, от печки можно вообще в сборе с корпусом и использовать зимой для обдува ног. Но пока надо понять по стандартным решениям. Вроде, бийские погрузчики "Мэйкер" строят на половинке мтзовского змеевика, но вот 10 мм узкое горлышко, как по мне...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
На старых беларусах были трубчатые радиаторы. В сочетании с алюминиевым поддоном, по-моему, они были эффективнее. Сейчас же, здорово заметно как снижается давление после хорошей нагрузки.
Под турбовые моторы бывают трубчато-пластинчатые. Ценник конечно....
Если по размерам подойдет примерно раза в 2 больше, то там вообще большой выбор.
				achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вот у меня такой же есть, только штуцера в одной плоскости, так понимаю, нижнее подключение обоих на тракторе было. Вчера часа три гамно все вымывал из него. Размер великоват, но жертвуя эстетикой и эргономикой, так сказать, его притулить можно, главный вопрос - это сколько тепла снимать нужно. Не придется ли потом байпас врезать для обхода радиатора зимой.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сложно угадать. Регулирование то дросселированием будет осуществлять... как продолжительно, с какими нагрузками, насколько изношены гидроагрегаты...
Скажу так. На сх технике с ГСТ-90 на дренажной линии стоит такой же радиатор как на системе смазки двигателя, двухрядный см 60 на 60. При умеренной нагрузке и исправных агрегатах редко температура поднимается больше 60 градусов. Если влупить "веселую" передачу или забилась сетка воздухозаборника блока радиаторов, начинает ползти вверх. На изношенных, когда вообще не едет, а все через дренаж сливается, можно яичницу жарить. Так же не стоит забывать про объем самого гидробака, там тоже интенсивный теплообмен происходит.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
К16 на отвал заказал, спасибо за подсказкуДмитрий Р писал(а): ↑03 фев 2025, 11:13Обозначение функций и механизмов гидрораспределителей:
Золотник А1 - без фиксации в подъеме и опускании
Золотник А8 - фиксация в подъеме и опускании
Золотник К16 - плавающий режим, подъем и опускание без фиксации
Золотник К15 - плавающий режим, подъем и опускание с фиксацией
Золотник C1 - на самосвал, подъем без фиксации, опускание под собственным весом без фиксации
Золотник D1 - подъем и опускание без фиксации, в нейтрале слив с цилиндра или гидромотора в гидробак (подходит на пресс или на гидроход трактора)"
 А на гидромотор получается D1 надо?
				achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Если нужен накат, то d1. Если управление одной педалью, то а1.
А8 же в нейтрале не должен сливать в бак масло, это d8? А то заказал а8, пришел без шильдиков, в нейтрале продувается в обе стороны.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
				RED
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Коллеги! Нужна срочная помощь! Собираю очень легкую бортповоротную гусеничную тележку небольшой грузоподьемности.  Нужен легкий и небольшой мост дифференциал для управления посредством зажатия суппортами полуосей. Все что нашел - либо громоздкие вазовские, мосты от китайских трициклов, либо мелкие  мосты от радиоуправляемых моделей.  Двигатель будет на 2 лс. Может кто подскажет варианты решений?
				achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну в целом то либо китайский мост, либо редуктор + привода. Не думаю, что китайский не влезет уж, там из плюсов, что любой длины есть, не надо обрезать и тормоза уже на борту, готовое решение.
				leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
мотоколяска.
мотороллер муравей
						мотороллер муравей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Мощность мопеда для гусеничника, думаю маловата будет... Ты же возить что то собираешься или сам ездить? При повороте сопротивление растет, грунт гусеницами сгребается по-любому!
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
думаю самый простой вариант будет от полноприводных кей-каров. Сузуки Альто, Тойота Пассо и куча остальных.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
товарищи, изыскательный вопросик....
как известно, ГТЦ 2109 не хватает на два моста УАЗ. а если взять ГТЦ УАЗ, поставить его в любом удобном месте и давить на него гидравликой от ГТЦ 2109?! хватит хода рабочего цилиндра сцепления УАЗ?
или бред?!
почему именно так, думаю пояснять не надо
или бред?!
