Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
shap
Сообщение shap »
Stac писал(а):При прогазовке подтраивает и чёрный дым из трубы - для дифа очень важно, что бы движок работал как часы
Все верно. Я на своем пока карб не прочистил и не настроил с места еле мог съехать.
Штурвал еще вдогонку провоцирует к управлению как на авто, надо привыкать. :)
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Konservator
Драга
если сравнивать с тазиком и др. однотипными по трансмисси то получим такое .
1 двигатель одинаков
2 передаточные в коробке одинаковы (почти но очень близкие)
3 главные пары в мосту (тазик) и кпп (драга) примерно равны
4 вот тут разница на тазиках вторая кпп макс. понижение 4 а на драге 2
5 также основное . длинна несущей части гуси к колее у тазика заметно более выгодное для бортового поворота .
6 и люс ко всему у драги подвеска что также во многих случаях дает минус к поворачивоемости
на ПАРМЕ при проектировании я пытался учитывать каждую мелочь для бортового поворота и получил в итоге избуточную поворачивоемость . на любом покрытии и на любой скорости поврачивает почти без довавления газа . правда вылезли и небольшие минусы повышенный увод при разном сопротивлении под гусями .
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68 писал(а):небольшие минусы повышенный увод при разном сопротивлении под гусями .
это нормальная работа дифа. Когда зимой я катался по глубокому снегу, он (диф) едет куда ему удобней, а не мне надо :)))
mishanya68
aleks727
ПАРМА по целине идет достаточно прямо (но иногда бывало уводило постоянно в одну сторону видимо связано с замерзанием супорта) но из своего следа выскакивает
Stac
Сообщение Stac »
Александр, просто у Лунтика широкая база при небольшой длине... :oops:
mishanya68
Stac
у ПАРМЫ это еще больше выражено
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68 писал(а):Stac
Внешне не скажешь, думал наоборот... :)
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
С дифом увод по снегу будет присутсвовать всегда, снег субстанция неоднородная сопротивление движения гусок все время меняется.
Konservator
Сообщение Konservator »
mishanya68 писал(а):4 вот тут разница на тазиках вторая кпп макс. понижение 4 а на драге 2
mishanya68
На "Тазике" РК от Сурфа - понижение около 2
У Stacа РК нива - 2,1
У Юкона кажется тоже нивовская РК, не помню точно.
На "Лунтике" РК нива.
На "Барсике" в первой КПП в основном используется 2-я передача (ПЧ 2,1).
Всем понижения 2 хватает.
mishanya68 писал(а):5 также основное . длинна несущей части гуси к колее у тазика заметно более выгодное для бортового поворота .
Да он на лужайке не поворачивает! Причём здесь всё это?!
Всё же скорее двигатель и рулевое...
mishanya68 писал(а):на ПАРМЕ при проектировании я пытался учитывать каждую мелочь для бортового поворота и получил в итоге избуточную поворачивоемость . на любом покрытии и на любой скорости поврачивает почти без довавления газа
ПАРМА в корне отличается от "тазиков", в ней вариатор стоИт...
mishanya68
Konservator
этот момент по транс. на гусеничниках я упустил . значит кроме мотора или рулевого (это вполне возможно) на повороте упирается подвеска и 4 каток
Stac
Сообщение Stac »
Информация к размышлению:
"Гуся", собрана по схеме "Тазик" - балансир и жесткие задние катки, бОльшая масса приходится на заднюю часть, однако, разворот происходит вокруг оси балансира! При торможении, жопа как бы приподнимается и скользит по большему радиусу...
Шнивовод
Stac
Прав если посмотреть видео "Тазика" то это момент заметен.
Драга
Сообщение Драга »
Посыпаю голову пеплом. Первый выезд меня не впечатлил. Выявился целый букет недостатков и я понял, что зашел в тупик. Поэтому собираюсь разбомбить все, кроме лодки и гусянки, т.е. собрать в сушествующем каркасе классическую схему: мотор сзади, радиатор сбоку, КПП классика+ КПП ГАЗ 3110 +фрикционный поворот(Лунтик). Управление: извините, хочу оставить штурвал.
Что скажет сообщество? :oops:
shap
Сообщение shap »
Драга писал(а):Выявился целый букет недостатков
Можно по пунктам?
Может не стоит, вот так, сходу отказываться
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Драга писал(а):+фрикционный поворот
Начинай с этого , это самое главное , от этого и надо плясать .
