Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
maratovich
mishanya68
Алексей Гарагашьян
У моторов легковушек на низких оборотах маленький момент. Поехать должен, но хуже. Надо будет сильнее крутить мотор.mishanya68 писал(а): Алексей как думаешь если двигатель использовать от 2108 или подобный как изменится поведение вездехода
Сейчас делаю такой же вездеход, но с тойотовским бензиновым мотором 1.3 л и автоамтом. Третий вездеход будет с нивовским мотором 1.8 и коробкой 2108.
Алексей Гарагашьян
Снимал Станислав Бах и его сын Артем.dil писал(а):А как снято!
Монтировал фильм Станислав.
Рекомендую посмотреть другие его фильмы на сайте Трофи-Ателье http://www.go4x4.ru
Алексей Гарагашьян
У нынешнего ДИФа-1 дифференциал с валами и тормозами стоит у задней оси. Следующие две машины будут иметь этот промежуточный вал под сиденьем.dil писал(а):Алексей, в следующей машинке что изменить захочется?
Все моторы разные. Хочу попробовать их и понять, какой лучше. Оправдан ли дизель за 180 тысяч или достаточно нивовского мотора.
Что даст автомат?
Алексей Гарагашьян
казерог писал(а):а подробности?
Все колеса связаны между собой воздушным каналом (рамой). Минимальное сечение канала в осях колес. Там его диаметр 50 мм.казерог писал(а):так колеса одной оси завязаны или есть и межосевая связь?
На низких скоростях воздух успевает равномерно распределиться по всем колесам.
При наезде одним колесом на препятствие в классической схеме давление в шине возрастает, препятствуя сильному ее деформированию. Получаем толчок.
В моей схеме давление в этом колесе повысится в четыре раза меньше, т.к. остальные колеса будут играть роль ресиверов. Деформация будет существенно больше, соответственно, толчок меньше.
Все очень просто.
казерог
Алексей Гарагашьян
Оси приварены к раме. Ось имеет наружный диаметр 65 мм. Внутри ступенчатая, минимальный диаметр 50 мм. На оси подшипники и сальники. Внутри бочки колеса воздушный канал в полость шины с самодельным краном.
Бонус - быстрая подкачка. 4 колеса с полного нуля накачиваются до рабочего давления за несколько секунд.
казерог
казерог
OFF-ROAD36
Алексей ГарагашьянАлексей Гарагашьян писал(а):В моей схеме давление в этом колесе повысится в четыре раза меньше, т.к. остальные колеса будут играть роль ресиверов. Деформация будет существенно больше, соответственно, толчок меньше
Поясните пожалуйста ощуущения от применения такой системы. На первый взгляд деформация от наезда на камень не велика относительно всего объёма колеса и на малых скоростях эффект врядли сильно заметен. С другой стороны при уклоне воздух будет перетекать из нижних колёс, чем усугубит крен машины.
