Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Павел22
Сообщение Павел22 »
Ну наконец - то он поехал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :) :) :) :) :) :yahoo: :yahoo: :bravo: :bravo:
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Самопал писал(а):п.с. второй видик в теме лишний ИМХО.
Да согласен, можно и убрать.
Николай, у меня вопрос. Что вызывает, вид добытого животного?
Игорь Корбут
Стаканыч писал(а):трапик для снегохода можно между рамой и кунгом держат
Там поперечные балки, его туда не запихаешь, придется на верх или внутрь.
Да минимальная скорость высоковата, сейчас продумываю этот вопрос. Есть две подвески от аэросаней, поставить их на средний мост и воткнуть еще одну КПП или РК.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Игорь Корбут
Сделать трапик из двух частей и на крылья по одной половинке вешать :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
Игорь Корбут писал(а):Что вызывает, вид добытого животного?
я не против охоты, тема у тебя интересна про твой вездеход, а охота....каждый решает сам для себя, лично я давно не стреляю.
про охоту лучше бы сюда
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1242
я туда не хожу
Игорь Корбут
Самопал писал(а):а охота....каждый решает сам для себя, лично я давно не стреляю.
Это конечно не по теме, пусть потом сотрут, мне интересно как специалисту. Что побудило оставить столь увлекательное занятие?
Игорь Корбут
Стаканыч писал(а):Сделать трапик из двух частей и на крылья по одной половинке вешать
Мысль хорошая, от самолета еще много чего осталось, буду понемногу обустраивать.
Надо убрать топливные баки из под кабины, поставить бак 100 литровый от самолета в задней части кунга, лебедку тоже перенести на зад.
Игорь Корбут
Есть такая мысль, вырезать из ванны Газ-71 (ГТС) торсионную подвеску и установить вместо рессоры на средний мост вездехода, предварительно переделав его под независимую подвеску.
Какие будут соображения, стоит ли этим заниматься?
Стаканыч
Игорь Корбут
Игорь,лучшее-враг хорошего.Я бы не стал:преимущества сомнительные,а выиграешь или нет-большой вопрос.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Игорь Корбут писал(а):Есть такая мысль, вырезать из ванны Газ-71 (ГТС) торсионную подвеску и установить вместо рессоры на средний мост вездехода, предварительно переделав его под независимую подвеску.
Слищком всё мудрено и сложно. Да и тосион ГТСки слабоват для такого колеса.
Игорь Корбут
Торсиону отводится роль пружины, еще будет сама подвеска, они должны работать в паре.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Двигатель Тойота 1HZ
Тип Дизельный
Расположение Спереди, продольно
Объем, см3 4164
Конфигурация L6
Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) 131 (3800)
Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) 285 (2000)
Макс. обороты, мин-1 -
Степень сжатия 22.4
Тип ГРМ OHC
Клапанов на цилиндр 2
Система питания Распределенный впрыск
Система управления Электронная
Наддув Нет
Поршень ход/диаметр, мм 100.0/94.0
Допустимое топливо ДТ
Рекомендуемое топливо ДТ
Макс. расход масла, л/1000км -
Технические характеристики
дизельного двигателя Д-245.9
Показатель Значение
Расположение и число цилиндров 4L
Рабочий объем, л 4,75
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 110 / 125
Степень сжатия 16
Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) 215 (158)
Мощность, кВт (л.с.) 100 (136)
Частота вращения, об/мин. 2400
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) 460 (47)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин. 1300
Масса, кг 430
Всё таки у Д-245 тракторное прошлое!
Игорь Корбут
Витим писал(а):viktor D писал(а):
Извини для вездеходчика главное в двигателе не табун лошадей а крутящий монент и обороты,у наших Д240 24 кг сил на метр Д245.7 60 оба двигателя на одной основе,это очень важная характеристика,поэтому спрашиваю чтобы понять.да а как в горку лезет?позднее я выложу расчет своей ходовки у себя.
1HZ не только мощнее но и тяговитее: Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 28.5 (279) / 2200, тянет с 1000об/мин и крутится до 4000, сравнивать их не корректно
Павел22
Сообщение Павел22 »
Я про 240 молчу!! Это тракторный дизель!!!!
А вот Д 245.9 является грузовым дизилем. По качеству его изготовления конечно не Тойота, но по ремонтопригодности раз в 10 лучше и дешевле. На нём стоит импортный коленвал, поршневая другая, пятиточечное крепление вала ГРМ (на 240 четырёхточечное), головка другая. И они ездят на нашей соляре.
По крутяшим моментам: 1HZ-279Н*м на 2200 об/мин, Д-245.9-460Н*м на 1300 об/мин - тянет уже на стартёре :))) :))) .
Всё таки японец больше расчитан на легковой автомобиль, а не на грузовик для бездорожья.
Игорь Корбут
Павел22 писал(а):Всё таки японец больше расчитан на легковой автомобиль, а не на грузовик для бездорожья.
Этот японец рассчитан на все :) все дело в передаточном числе. Это по началу к нему боязно подходить %) а когда потыкаешься, разберешься все вроде просто, сегодня сам поменял ТНВД и установил угол. На счет дешевизны, скажу так "я не на стоко богат чтоб покупать дешёвые вещи"
