Конечно можно и так, но разница по обьему работ будет невелика. Из-за большого размера сцеплений перепланировку внутри все равно придется производить.
Гусеничник от shap
shap
Самоделкин ПТЗ
Идея достойна жизни, вот примерная концепция: меняем мост на редуктор МВ, форд скорпио( у них фланцы на выходе, монтаж удобен) диф заварить, на фланцы ставим фрикцыонные муфты, дальше звезды за ними подшипник, натяжка цепей доп натяжителем. Визуально крепление редуктора у меня можно поглядеть, вместо дисков поставить корзины
Засунуть это все под сидение. Я бы еще сдвинул рычаги и рядом 2е место можно организовать( у меня 640мм 4 ноги влезают) газ на руль, бак переставить, ручку кпп на крыло, а то скучно ехать, с задними не потрещать.
Gorkan
shap
Самоделкин ПТЗ
Ну сразу же не поймешь, а у нас от форда на разборках валяются без надобности. Ну тогда нива передний, только шрусы срезать и к их остаткам приварить фланцы, потом проточить, а то уводит сильно.
самая засада сделать фрикционы, способные передать момент ( на ваз двс 116*3,7кпп*3,9гп=1600Н.м) По моим расчетам надо 4х дисковую муфту на накладках сцепления от ваз. Чем я сейчас и занимаюсь, но ставить ее буду в качестве блокировки бортов, а то у меня места нет на 2 муфты
Dimas
Gorkan
Stac
Gorkan
Это да, но у Александра сцепления стоят ДО редуктора, таким образом на них (сцепления) нагрузка снижается в разы!
улан
oleg 54
shap
Самоделкин птз
Ну а то, что хотите сделать Вы, практически ничего не даст. Ну если только по хорошей дороге придется немного реже "дергать" рычаги. А в "говнах" все останется как и было. Ну на эту тему Stac написал уже пост выше, не убавить не прибавить.
Главное зло дифф поворота не в том, что прямолинейное движение сложно удерживать а в том, что такой принцип создает большую нагрузку на двигатель при этом самом повороте(в "говнах"), и как правило в самый неподходящий момент. Уж если так, то целесообразнее поставить АКПП.Самоделкин птз писал(а): но ставить ее буду в качестве блокировки бортов,
Самоделкин ПТЗ
Вот тут я не соглашусь, для прямолинейность как раз мне это и не надо, так нормально едит, а на поворот мощности с избытком. Главная проблема геометрическая проходимость, а в частности:
проезд через бревно под 45, один борт на бревне, второй в воздухе вращается, тормозишь его и вездик разворачивает уже не туда куда надо.
Подьем крутой, на выходже из подьема срывает один из бортов , разворачивает и малоприятно ехать под углом, можно и вниз обратно кувыркнутся.
В жижи густой( типа глина размокшая) вроде пролзет нормально, но вдруг один борт пробуксовывает, и потом вообще закапывается, а второй не помогает ему.
aleks727
У меня было так, когда катался на дифе. Думал все, порвал полуось, одна гуська буксует, вторая стоит, ни ударов ни треска не было. Потом сообразил, затормозил вращающуюся гусеницу, и благополучно выехал.Самоделкин птз писал(а):В жижи густой( типа глина размокшая) вроде пролзет нормально, но вдруг один борт пробуксовывает, и потом вообще закапывается, а второй не помогает ему.
shap
Самоделкин птз
А что за двиг стоит на Твоем вездеходе, что мощности хватает на поворот в "говнах" с избытком?
По пунктам №1 и 2: ездил по таким препятствиям(хоть и немного пока) но ничего подобного не наблюдал, возможно дело в большем П/Ч после диффа на моем вездеходе, благодаря цепным редукторам, стоящим после его. Ну а до глины пока не добрался, да и такое место еще поискать нужно, честно говоря, так что х.з.
p.s. Мне кажется что обсуждать возможности дифф поворота на РАЗНЫХ машинах несколько неконструктивно, т.к. дополнительных составляющих (тип гуси, наличие и размер на ней зацепов, соотношение длина - ширина, П/Ч трансмисии, масса вездехода, наличие и тип подвески) еще много. И из-за этого могут быть некоторые неясности
shap
Небольшой отчет за прошедшее время..
ЗА 10 с небольшим дней плотно поюзал на своем вездеходе в поисках лосей и прочей живности. Фоток нет, ибо и уезжал и приезжал в темноте, так что извиняйте(да и фотик с собой таскать желания не было)
Итак к делу..
За прошедшее время аппарат показал себя достойно
., честно если, то и сам не ожидал. В снег в "целик" идет без всяких проблем. Основные передачи :1 и 2-я . по пробитой трассе 2-3-4я. С заснеженными склонами проблем не возникало, уклоны в 30 градусов преодолевает легко.(оговорюсь сразу, уклоны короткие(дорожная насыпь)) Маневренность отличная. Кстати, обратил внимание что дифф греется несильно, только чуть теплый.
Ну и самое главное.. Чего то терзают меня смутные сомнения насчет переделки дифф поворота на фрикционный. Может привык или еще что, но дифф в данный момент меня устраивает вполне. Главный недостаток, душение двига при повороте, в значительной степени компенсируется грамотным "пилотированием"(похвастаюсь: поворот в 90% по накатанной дороге прохожу на 4 передаче сходу почти без дрифта)
Из недостатков: Главный геморрой - это налипание снега на звездочку при заезде на 1 или 2 передаче в неземерзшую воду под снегом(в этом году такое часто встречается) Притом проезд по чистой воде(без снега сверху) ничего подобного не вызывает. Помогает или ковыряние отверткой или (если налипание незначительное) разгон до 3-й передачи.
Ну и зимой конечно нужен закрытый кузов, на 3, 4ой пуржит ощутимо, до меня правда не долетает , но пассажирам не очень весело.
Из поломок: За мной косяков пока не обнаружилось, чего не скажешь о производителях зап.частей. (обрыв пластмассового наконечника на тросике "газа"и неисправный масленный фильтр)
Итак к делу..
