Гусеничник от shap
Гусеничные вездеходы с ПП
Васян
Сообщение Васян »
Самоделкин птз
А где ваш проходимец?
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Самоделкин птз
Самоделкин птз писал(а):Хочу высказать свое мнение относительно вышеописаных рассуждений отказа от диф поворота. Покатавшись не очень долго, но в сложных местах почемуто мне не хочется менять диф на фрикцион, чего и автору желаю. Я предлагаю накатать значительно больше моточасов, дабы понять что и как , преобрести навык управления, узнать все возможности и реакции данного аппарата. ( я уже по вибрации бортов определяю, какой борт начинает пробуксовывать и своевременно подтормаживаю короткими импульсами, что ни как не сказывается на курсе ,а потом он сцепляется с грунтом и едишь дальше).
В пользу дифа идет его скороть поворота.
В такой "колодец" может угадать любой супер ас.
догоним и обгоним Гандурас
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ха , моё любимое видео , абсалютная ошибка водилы . Выход из такой ситуации очень простой - ненадо его туда засаживать , как только провалился , сразу стоп и не дёргаться , быстро бревно назад и спокойно выехал . Дурость , в чистом виде , а скорее всего пьяный .
andrey1965
Это другой вопрос, как не усугубить положение провалившегося вездехода. Речь шла о том, что надо смотреть куда едеш. В данной ситуации, даже знание местности не всегда помогает избежать данных сиуаций.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
andrey1965 писал(а):Речь шла о том, что надо смотреть куда едеш
Дак там виден был колодец-то .
Сергей П
Сообщение Сергей П »
shap
Stac
скажите неужели диференциальный поворот так плох в управлении просто уже начел стоить что теперь надо переделовать. :(
Gorkan
Сообщение Gorkan »
А если попробовать , дабы не менять передаточные числа, сохранить редуктор и добавить фрикционы? В диффе заварить сателлиты, обрезать чулки, и интегрировать фрикционы. Переделок не слишком много при этом получаем фрикционый поворот вместо дифференциального. [:})
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Сергей П
Сергей П писал(а):просто уже начел стоить
Когда построишь, покатаешься, сам поймеш.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Rainbow
Сообщение Rainbow »
наверное можно но вот размер и вес хотя фрикцион от ухтыша или узола [:}) [/u]
Stac
Сообщение Stac »
Сергей П писал(а):shap
Stac
Скажем так: в управлении мне лично понравился, едет прямо, иногда в глубоком снегу или грязи начинает тянуть в сторону, но это вполне предсказуемо... А вот при резких поворотах и разворотах на месте не айс... :( Хотя для моих потребностей вполне подходит. Если сажаю 2-3 человека - заметно душит мотор при повороте...
Сергей П
Stac
спасибо за исчерпывающий ответ резких поворотов и разворотов на месте мне не надо в болоте места много развернутся можно и по большому радиусу можно и назат здать и вообще не люблю рвать технику [:})
shap
Сообщение shap »
шнивовод писал(а):А почему небыл применен этот вариант, помоему очень надежно.
Потому что при таком варианте получилась бы только одна опорная поверхность - борт. А так , как сделал я , этих поверхностей две - борт и днище, соответсвенно более жесткое и надежное крепление. К тому же ось на 50мм думаю уже согнуть будет проблематично
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap
Видиш ли , не факт что тебе такой зуб подойдёт и устроит , дело в том что у меня трак с внутренней стороны полукруглый , и он по иному "сходит" с зуба чем прямоугольный , более щадяще что-ли , тут надо хорошо подумать насчёт формы и резины вообще .
shap
Сообщение shap »
oleg 54
То -то и оно, на сходе (там , где резина) все тип - топ, проблема в основании зацепа (там, где нитки) Они сцуки из резины вылазят, мошатся и к ним липнет снег. Вдобавок резина делается неоднородной и её начинает быстро "жрать"
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):То -то и оно, на сходе (там , где резина) все тип - топ, проблема в основании зацепа (там, где нитки) Они сцуки из резины вылазят, мошатся и к ним липнет снег. Вдобавок резина делается неоднородной и её начинает быстро "жрать"
Это и у меня было , сейчас забыл о звезде , короче ищи древнее колесо и пробуй :) .
