Гусеничник от shap
Васян
andrey1965
Самоделкин птз
В такой "колодец" может угадать любой супер ас.
[video][/video]Самоделкин птз писал(а):Хочу высказать свое мнение относительно вышеописаных рассуждений отказа от диф поворота. Покатавшись не очень долго, но в сложных местах почемуто мне не хочется менять диф на фрикцион, чего и автору желаю. Я предлагаю накатать значительно больше моточасов, дабы понять что и как , преобрести навык управления, узнать все возможности и реакции данного аппарата. ( я уже по вибрации бортов определяю, какой борт начинает пробуксовывать и своевременно подтормаживаю короткими импульсами, что ни как не сказывается на курсе ,а потом он сцепляется с грунтом и едишь дальше).
В пользу дифа идет его скороть поворота.
догоним и обгоним Гандурас
oleg 54
andrey1965
Сергей П
Gorkan
А если попробовать , дабы не менять передаточные числа, сохранить редуктор и добавить фрикционы? В диффе заварить сателлиты, обрезать чулки, и интегрировать фрикционы. Переделок не слишком много при этом получаем фрикционый поворот вместо дифференциального.
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
Evgenii72
Сергей П
Когда построишь, покатаешься, сам поймеш.Сергей П писал(а):просто уже начел стоить
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Rainbow
Stac
Скажем так: в управлении мне лично понравился, едет прямо, иногда в глубоком снегу или грязи начинает тянуть в сторону, но это вполне предсказуемо... А вот при резких поворотах и разворотах на месте не айс...Сергей П писал(а):shap
Stac
скажите неужели диференциальный поворот так плох в управлении просто уже начел стоить что теперь надо переделовать.
Сергей П
shap
Потому что при таком варианте получилась бы только одна опорная поверхность - борт. А так , как сделал я , этих поверхностей две - борт и днище, соответсвенно более жесткое и надежное крепление. К тому же ось на 50мм думаю уже согнуть будет проблематичношнивовод писал(а):А почему небыл применен этот вариант, помоему очень надежно.
oleg 54
shap
oleg 54
Это и у меня было , сейчас забыл о звезде , короче ищи древнее колесо и пробуйshap писал(а):То -то и оно, на сходе (там , где резина) все тип - топ, проблема в основании зацепа (там, где нитки) Они сцуки из резины вылазят, мошатся и к ним липнет снег. Вдобавок резина делается неоднородной и её начинает быстро "жрать"
