Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Если диф сделать 6-ти колесным (на колесах той
же размерности), как на Ваш взгляд изменится
проходимость и удобство управления?
Что важнее проходимость или маневренность?
Cпасибо.
Алексей Гарагашьян
MC писал(а):На ваших предыдущих вездеходах Чебураторе и Планетоходе рама находилась ниже оси колеса, а на Диве по центру оси. Скажите, как это отразилось на его устойчивости и имеет ли смысл занижать раму на вездеходе подобному вашему?
На Чебураторе передняя часть рамы была на 150 мм ниже оси.
У Планетохода плоское днище на 100 мм ниже осей.
У первого ДИФа плоское днище на 45 мм ниже осей. У двух следующих будет на 55 мм ниже осей.
Все эти значения продиктованы удобством и технологией конструкции.
Быстрее всех по воде идет ДИФ.
Боковая устойчивость достаточная, сушественно лучше, чем у джипа.
Короткая база таит в себе опасность переворота, но это уже ближе к триальным трассам.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):Если диф сделать 6-ти колесным (на колесах той
По болоту пойдет веселее, в лесу будет существенно хуже.
Удобство водителя останется неизменным, управляемость ухудшится.
Yello писал(а):Что важнее проходимость или маневренность?
В тундре - проходимость, в лесу - управляемость.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
А как Вы думаете, маневреннее Чебуратор, или бортовой 6-ти колесник.
И интересно, во сколько возрастет нагрузка на дифференциал на 6-ти колесах,против 4-х.
Алексей Гарагашьян
Думаю, Чебуратор будет лучше в лесу.
Дифференциалу будет существенно тяжелее, ведь возрастет не только длина, но и масса, потребуется больший момент. Численно сказать не могу.
sergej
Сообщение sergej »
Алексей Гарагашьян, не нашел где обсуждали вот как вариант
sergej писал(а):Алексей Гарагашьян, не нашел где обсуждали вот как вариант
Оно от винта?
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
думаю от откидной колонки :oops:
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):Оно от винта?
Не знаю.
lunatik писал(а):от винта?
казерог писал(а):от откидной колонки
от темы "самый крепккий редуктор" :))) :)))
sergej
Сообщение sergej »
Kegelradsatz Getriebe Volvo Penta VP 450
3 Zylinder
Volvo 3576705-2
Volvo 3576705
Если от Винта или ПОКа, тогда оно нифига не крепкое :no:
Алексей Гарагашьян
На первый взгляд, передаточное отношение маленькое, да и размер, судя по всему не велик. От чего эта передача?
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а): От чего эта передача?
видемо от угловой поворотной откидной колонки (ПОК ) катера [:})
Алексей Гарагашьян
Последнее видео высокого качества.
