Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Yello
Алексей Гарагашьян
На Чебураторе передняя часть рамы была на 150 мм ниже оси.MC писал(а):На ваших предыдущих вездеходах Чебураторе и Планетоходе рама находилась ниже оси колеса, а на Диве по центру оси. Скажите, как это отразилось на его устойчивости и имеет ли смысл занижать раму на вездеходе подобному вашему?
У Планетохода плоское днище на 100 мм ниже осей.
У первого ДИФа плоское днище на 45 мм ниже осей. У двух следующих будет на 55 мм ниже осей.
Все эти значения продиктованы удобством и технологией конструкции.
Быстрее всех по воде идет ДИФ.
Боковая устойчивость достаточная, сушественно лучше, чем у джипа.
Короткая база таит в себе опасность переворота, но это уже ближе к триальным трассам.
Алексей Гарагашьян
По болоту пойдет веселее, в лесу будет существенно хуже.Yello писал(а):Если диф сделать 6-ти колесным (на колесах той
же размерности), как на Ваш взгляд изменится
проходимость и удобство управления?
Удобство водителя останется неизменным, управляемость ухудшится.
В тундре - проходимость, в лесу - управляемость.Yello писал(а):Что важнее проходимость или маневренность?
Yello
sergej
Оно от винта?sergej писал(а):Алексей Гарагашьян, не нашел где обсуждали вот как вариант
казерог
sergej
sergej
Если от Винта или ПОКа, тогда оно нифига не крепкоеgudvin писал(а):lunatik писал(а):от винта?от темы "самый крепккий редуктор"казерог писал(а):от откидной колонки![]()
Алексей Гарагашьян
казерог
