Ваша правда
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вы серьёзно?
Инженер радиотехник
Друзья, ну вот что мы из пустого в порожнее.. Казалось бы простой вопрос, на который думал увидеть ответ в духе Bookvoed, мол считал было столько, а по факту получилось меньше или больше на столько.. Анн нет, мы лучше будем катать вату на любую тему вокруг, но не по конкретному вопросу)))
Заранее прошу прощения, если кого-то обидел.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
На АКПП скороть может сильно отличаться от расчетной . Причем по разному и факторов тьма . Минималка там около нулевая . А вот минималка скажем четвертой передачи может достигать значения почти в двое меньше механической . Обороты двигателя она транформирует в момент . Достичь расчетной максималки можно при определенных условиях , нужен хороший накат и заблокированный гт . Для етого надо очень долго и плавно разгоняться .
Я делаю так . Сначала надо разогнать на полном газу до предельных оборотов двс , потом выровнять обороты двигателя с оборотами статора гт и после замыкания блокировки очень медленно разгонять не допуская сильного нажатия на педаль . Иначе он опять разомкнется и взвоет .
В мех коробках в общем то сходится .
диэлектрик
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Погрешность при правильном расчёте вряд ли стоит принимать в расчёт, ведь не адронный коллайдер строим. А вот если накосячить с передаточными и выбором ДВС, то может получиться что расчётная минималка, особенно на поверхности со значительным сопротивлением качению, недостижима, попросту из-за того что "не тянет движок", то же самое и с максималкой. Когда пятую включать будет бессмыслено, все равно разгона не будет. А вот при некоторой избыточной мощности и понижении вполне может оказаться, что минималка получилась меньше процентов на 20-25, из-за того, что считали на 1000 об/мин, а оказывается и на 600-700 вполне себе устойчиво работает и везёт. Опять же, то же и с максималкой.
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик, Вам ответили)
Я грешным делом подумал, что это был сарказм
Unius potestate
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4, спасибо! Надо наверно графики глянуть типа зависимости тяги от об/мин двс, должны же быть такие, а не просто цифра в ттх)
Unius potestate
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Понятно. Это у вас в транзисторах характеристики плавают. А у нас механиков, если есть на шестерни 10 зубов, значит 10. Про ременные и гидравлические передачи выше тоже уточнил как погрешность к минимуму свести.
График крутящего момента называется. Только вряд ли найдете графики снятые не на ВСХ.
Все, все, закругляюсь....
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
весьма благодарен
Ага, и число Пи точно 3.14 и линейка метровая точно метровая, а ЩЦ вообще эталон
И у наших и у Ваших погрешности есть, но как Вы правильно заметили, некоторыми из них можно пренебречь.
Всем спасибо, за ответы.
На бумаге все вроде складно пока получается
Unius potestate
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
К вопросу о передних ведущих мостах. Какие варианты для колёс 1600? Кроме ГАЗ 66.
Патрол само собой, что еще? Соболиные и газелькины в теории должны выдержать, плюс/минус. Но у них шарниры это крестовины, которые почему-то постоянно выходят из строя даже при гражданской эксплуатации. К тому же соболёвская ступица на двухрядном подшипнике, газелькина вроде на конусных. Один товарищ приделывает УАЗовские поворотные к мостам соболя, но остаётся проблема УАЗовских шкворней. На Профи и Патриоты с 2019 ставят мосты нового образца с разнесенными шаровыми и ШРУСами открытого типа. Если установить на такой мост газелевский картер, (остаётся проблема крупных шлицов на УАЗовских полуосях, пока не нашел полуоси с мелкими шлицами), то в принципе получится относительная бюджетный вариант для вездеходов автомобильной компоновки на колёсах 1600 +-. Рассматриваю отечественные варианты только по причине доступности. Какие будут мысли по этому поводу?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Dana 60 и выше. Хоть в родном корпусе, хоть в самодельном.
Такого типа чулок.
Передний.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Но и нагрузки станут в 5 раз больше. Учитывая момент инерции таких лаптей, может и больше. Неравномерность при вращении то никуда не делась...диэлектрик писал(а): ↑22 янв 2023, 19:37 С колёсами 1400+ привода будут крутиться в пять раз медленнее...
Voland4x4
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
на практике не выдерживают 1600 трэкол. Уже делали вездеход. На первом испытании полуоси порвались.
