Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Stac
diagnostХм... Вроде не было такого... Гусянки "наши" - форумовские...
Advard
Привет форуму! Здесь недавно. Цель- постройка вездехода 3+звезда,до 1200 кг, шириной не более 180 см на транспортерной ленте. Опыт постройки - переломка на треколах. Передвигаюсь сейчас на БМП.
Читаю по гусеничникам всё подряд - огромный интерес!!!
Может надо не здесь, но всё же может скажет кто?
Кто нибудь задумывался о подвеске организованной около или вокруг ступицы колеса. Ступица на эксцентрике например или другое.
Если получится, то всё будет компактно и по центру приложения сил?
Начинай с себя!!!
улан
Advard
евген 66
Приветствую товарищи пришла мысль в голову по поводу поворота на легкий гусеничник :
идея такая- Двигатель лифан 22 л.с. вариатор , берем два двигателя ИЖ планета выкидываем коленчатые вылы с обоих движков и изготовляем один сплошной между двигателями устанавливаем ведомый шкив вариатора ,в итоге получаем регулирование пч вариатором и коробками ИЖ далее цепной передачей передаем момент на валы (привод звезды)
возникают сомнения по поводу работоспособности данной схемы (и хватит ли сцепления ИЖ для полноценной работы бортового поворота
в данной схеме один большой минус -отсутствие задней передачи
shap
Шнивовод
Без задней все будет печально.
евген 66
shap
да по габаритам думаю влезет без проблем (я проектирую гусеничник с характиристиками схожими с Пармой)
если неошибаюсь у Планеты крутящий момент 28 Н.м а у Лифана 42 Н.м
Возможно неплохая схема ,но большой минус -отсутствие задней передачи
В голове еще одна мысль- по такому же принципу две коробки Ваз классика общий вал между ними (ставим это все за место моста ) на общем валу ведомый шкив вариатора (монтируем родное сцепление ваз на каждой из коробок и получаем рабочую схему
Опять же уходит из схемы (возьмем к примеру как у пармы : вариатор- кпп- мост) тоесть после коробок необходимо понижение или максимально малый диаметр звезд
Шнивовод
А зачем эти сложности если вездеход легкий чем схема ПАРМЫ плоха.евген 66 писал(а):shap
shap
евген 66
Схема Пармы -Хорошая , но разве хуже будет когда в этой схеме добавится полноценный бортовой поворот с разрывом крутящего момента ( если сравнивать по весу то убирается мост ваз и вся гидравлика (тормоза) а добавляется еще одна кпп ,сцепления, и промежуточный вал между кпп .шнивовод писал(а):А зачем эти сложности если вездеход легкий чем схема ПАРМЫ плоха.
изменится также расположение двигателя - будет стоять спереди что увеличит свободное место сзади
Прошу обсудить мою схему (или отругать
shap
евген 66
евген 66
евген 66
