Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
72Высокий писал(а):возник вопрос , какая ступица более надежная 08 или 01 передняя проточеная. на задний ленивец ,по весу примерно будет 1,5т.кто сталкивался с этим ,подскажите.
думаю с классики понадёжней будет, всё же сальник присутствует :)
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
у 08 тоже встроенные сальники присутствуют :)
01 ступица регулировки требует(может на шайбе усик сорвать и открутить гайку на ходу) , а 08 нет:P :oops:
Каждый для себя сам выбирает что ему подойдет.
ИМХО оси по надежности одинаковы.
кулибин64
Alekseevich52
08 при боковых нагрузках меньше ходят чем 01 :P :)
72Высокий
Сообщение 72Высокий »
просто с 08 не сталкивался там вродебы шариковый подшипник стоит .ну а на ленивце боковых нагрузок нет.лиш бы не слабже 01
Дмитрий Р писал(а):про регулировку оборотов вообще молчу.И это в установившемся режиме.Крайне ненадежная и капризная вещь.Не стоит ее применять.
сам не раз думал про гидромуфты. но вот дифф. поворот есть. на сцеплениях есть. на фрикционах. а вот такой конструкции вроде не видел и не слышал.
mihas
Сообщение mihas »
72Высокий писал(а):просто с 08 не сталкивался там вродебы шариковый подшипник стоит .ну а на ленивце боковых нагрузок нет.лиш бы не слабже 01
Бывают роликовые,наверное покрепче http://goo.gl/4JAlMF
72Высокий
mihas
Бывают роликовые,наверное покрепче http://goo.gl/4JAlMF спасибо наверное то что нужно
Васян
Сообщение Васян »
Подскажите пожалуйста, при установке на гусеничный вездеход( типа барсика или тазика) двс 09 с родной коробкой,заваренный диф, гп у кпп 3.9, дале полуось на мост классики пч 4.1, ведущие звезды из колесных дисков диаметр примерно 337мм Скорость будет слишком мала?
Есть табличка расчета скорости, но нет (пока работающего Excelя)
улан
Сообщение улан »
Васян
Если для болота,леса и без подвески, то хватит вполне.Был у меня такой только двигатель от Оки,четвертую включал редко.Максимально примерно 20 может 25км.Для гусеничника вполне достаточно [:})
Stac
Сообщение Stac »
Васян
Берём, без таблички, 3000 оборотов, делим на 3.9, делим на 4.1, получаем 186.7 об/мин на звезде. Вычисляем длину окружности: 3.14 Х 337 =106 см (примерно). 106 Х 186.7=198м/мин или 11.88 км/ч (при 3000 об/мин) на прямой передаче. Как-то так... [:})
mihas
Сообщение mihas »
Васян
mihas писал(а):Здравствуйте,уважаемые вездеходостроители!
Как и многие давно лелею мечту построить нечто..И вот определился с желаниями,возможностями итд;,решено строю тазикообразное.
Итак:ДВС 2108
Кпп одна 2108-заварена
мост 2101
Без подвески.Такая схема проскакивала в вопросах,но не находил исполненную,может есть? Из минусов как понял небольшая скорость и отсутствие такого выбора передач как у двухКПП. Посчитал при звезде 360, получилось приемлемо. Изображение Траки из профиля 40х40 разпущенного пополам.Может что пропустил,неучёл?
Буквально вчера о том же спрашивал-никто не ответил :grabli: Excel табличка вставилась коряво,но если кликнуть правой кнопкой открыть в новой вкладке открывается---вон та мелкая хренька.Считал на D360,и думаю об 14 дюймовом от десятки,у него по кромке 385мм,уже ок!
Васян
Сообщение Васян »
улан
Stac
Благодарю, думаю уж больно маловата скорость, а есть похожие схемы?
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
Скажите..если для катка использовать нивское колесо..вырезать у диска середину оставив лишь обод и вварить середину с вылетом ноль из ПЛОСКОГО диска толщиной 4мм под ступицу классики..насколько упадет жесткость самого диска по сравнению с родным нивским..?
евген 66
Сообщение евген 66 »
raz_dva_try88
а для чего такие переделки ? вес увеличится ,нагрузки будут распределяться неравномерно-необходимы будут усиления конструкции и центрация
Stac
Сообщение Stac »
raz_dva_try88
Есть одна фишка, для ДИФа очень актуальная: чем больше диаметр звезды, тем в более тяжелых условиях работает диф... [:})
