думаю с классики понадёжней будет, всё же сальник присутствует72Высокий писал(а):возник вопрос , какая ступица более надежная 08 или 01 передняя проточеная. на задний ленивец ,по весу примерно будет 1,5т.кто сталкивался с этим ,подскажите.
кулибин64
Alekseevich52
у 08 тоже встроенные сальники присутствуюткулибин64 писал(а):думаю с классики понадёжней будет, всё же сальник присутствует72Высокий писал(а):возник вопрос , какая ступица более надежная 08 или 01 передняя проточеная. на задний ленивец ,по весу примерно будет 1,5т.кто сталкивался с этим ,подскажите.
01 ступица регулировки требует(может на шайбе усик сорвать и открутить гайку на ходу) , а 08 нет:P
Каждый для себя сам выбирает что ему подойдет.72Высокий писал(а):возник вопрос , какая ступица более надежная 08 или 01 передняя проточеная. на задний ленивец ,по весу примерно будет 1,5т.кто сталкивался с этим ,подскажите.
ИМХО оси по надежности одинаковы.
кулибин64
72Высокий
mihas
Бывают роликовые,наверное покрепче http://goo.gl/4JAlMF72Высокий писал(а):просто с 08 не сталкивался там вродебы шариковый подшипник стоит .ну а на ленивце боковых нагрузок нет.лиш бы не слабже 01
72Высокий
mihas
Бывают роликовые,наверное покрепче http://goo.gl/4JAlMF спасибо наверное то что нужно
Васян
Подскажите пожалуйста, при установке на гусеничный вездеход( типа барсика или тазика) двс 09 с родной коробкой,заваренный диф, гп у кпп 3.9, дале полуось на мост классики пч 4.1, ведущие звезды из колесных дисков диаметр примерно 337мм Скорость будет слишком мала?
Есть табличка расчета скорости, но нет (пока работающего Excelя)
улан
Stac
Васян
Берём, без таблички, 3000 оборотов, делим на 3.9, делим на 4.1, получаем 186.7 об/мин на звезде. Вычисляем длину окружности: 3.14 Х 337 =106 см (примерно). 106 Х 186.7=198м/мин или 11.88 км/ч (при 3000 об/мин) на прямой передаче. Как-то так...
mihas
Васян
Excel табличка вставилась коряво,но если кликнуть правой кнопкой открыть в новой вкладке открывается---вон та мелкая хренька.Считал на D360,и думаю об 14 дюймовом от десятки,у него по кромке 385мм,уже ок!
Буквально вчера о том же спрашивал-никто не ответилmihas писал(а):Здравствуйте,уважаемые вездеходостроители!
Как и многие давно лелею мечту построить нечто..И вот определился с желаниями,возможностями итд;,решено строю тазикообразное.
Итак:ДВС 2108
Кпп одна 2108-заварена
мост 2101
Без подвески.Такая схема проскакивала в вопросах,но не находил исполненную,может есть? Из минусов как понял небольшая скорость и отсутствие такого выбора передач как у двухКПП. Посчитал при звезде 360, получилось приемлемо.Траки из профиля 40х40 разпущенного пополам.Может что пропустил,неучёл?
Васян
raz_dva_try88
евген 66
Stac
raz_dva_try88
Есть одна фишка, для ДИФа очень актуальная: чем больше диаметр звезды, тем в более тяжелых условиях работает диф...
