Развоздушку куда девать ? Она должна стоять после помпы а не на всос иначе будет завоздушка . Как отводить скопление пузырьков ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51 писал(а): ↑25 ноя 2022, 17:06 А что в этом плохого? В авто с "закрытым" радиатором, без крышки, расширительный бачок всегда стоит выше всей системы охлаждения. Как правило к нему идет толстый шланг от нижнего патрубка радиатора - всегда подходит в самую нижнюю точку расширительного бачка, также идет тонкий шланг развоздушки (или пароотводный - по разному называют) с верхней части радиатора. Бывает есть и еще один тонкий шланг - он идет от корпуса термостата.
Развоздушка идет сверху из радиатора и из головки. На помпу приходит шланг из расширительного бачка и теперь из верхнего патрубка радиатора. Завтра прокачусь, будет понятно. А то куча патрубков крест-накрест, не фэн-шуй
диэлектрик
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У нас же импортозамещение
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
А если от газели с крайслером? Там по одной стороне патрубки. А вообще, у нас ещё есть из чего повыбирать у "контрактников"
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дык это у вас, у нас как-то с этим всё сложно. Нужно точно знать что хочешь. А если я и сам не знаюдиэлектрик писал(а): ↑25 ноя 2022, 18:17 Voland4x4,
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
Раньше я мог побродить по складам пары контор контрактных запчастей, поприкидывать что куда зачем лучше подойдёт. Золотые были времена... Даже когда не знаешь чего хочешь, обязательно на глаза чего-нибудь попадётся.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Покатался, никакой разницы не заметил, так что ИМХО вариант имеет право на жизнь. Если нельзя, но очень надо, то можно.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите , пожалуйста . Какое реле можно поставить на вентиляторы ваз 2123 ? Задолбало менять релюшки с подгоревшими контактами. Пытаюсь найти трвердотельные , но они для коммутации переменки . Может есть механические с гарантированно серебряными контактами ?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
Так реле стартера. Если уж совсем на века, реле свечей накаливания с дизеля.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вертушек две а реле одно ?
диэлектрик
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо. Как вариант.
Eugene
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Твердотелкам нужен хороший радиатор и запас по току х2. В автомобилях реле не горят почему-то, просто нужно выбирать на соответствующий ток.
