ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 25 ноя 2022, 09:03 Если сделать забор на помпу из верхнего патрубка радиатора
Сергей51 писал(а): 25 ноя 2022, 17:06 также идет тонкий шланг развоздушки (или пароотводный - по разному называют) с верхней части радиатора
Развоздушку куда девать ? Она должна стоять после помпы а не на всос иначе будет завоздушка . Как отводить скопление пузырьков ?
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
Сергей51 писал(а): 25 ноя 2022, 17:06 А что в этом плохого? В авто с "закрытым" радиатором, без крышки, расширительный бачок всегда стоит выше всей системы охлаждения. Как правило к нему идет толстый шланг от нижнего патрубка радиатора - всегда подходит в самую нижнюю точку расширительного бачка, также идет тонкий шланг развоздушки (или пароотводный - по разному называют) с верхней части радиатора. Бывает есть и еще один тонкий шланг - он идет от корпуса термостата.
МВП писал(а): 25 ноя 2022, 17:27 Развоздушку куда девать ? Она должна стоять после помпы а не на всос иначе будет завоздушка . Как отводить скопление пузырьков ?
Развоздушка идет сверху из радиатора и из головки. На помпу приходит шланг из расширительного бачка и теперь из верхнего патрубка радиатора. Завтра прокачусь, будет понятно. А то куча патрубков крест-накрест, не фэн-шуй [:}) Дома с отоплением похожая фигня, электрокотел и твердотопливный стоят в разных концах дома, и на определенном этапе, подача от электро переходит в обратку твердотопливного и наоборот. Насосы соответственно на каждом котле. Так вот та батарея которая в принципе не особенно должна работать, на стыке, греет лучше всех.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 25 ноя 2022, 17:43 крест-накрест
Не проще радиатор поменять?
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 25 ноя 2022, 17:52 Не проще радиатор поменять?
У нас же импортозамещение :oops: :))) По понятным причинам покупать новый радиатор от Сузуки Самурай как-то не хочется, а б/у нафиг эту лотерею, кончились хорошие запчасти уже с машин тех годов. Наши все пересмотрел и перемерял. Газелевский как к себе домой подошел, только как всегда есть один нюанс. Ну я же живу в бывшем колхозе им. Мичурина, так как-то так..
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
А если от газели с крайслером? Там по одной стороне патрубки. А вообще, у нас ещё есть из чего повыбирать у "контрактников"
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 25 ноя 2022, 18:17 Voland4x4,
Дык это у вас, у нас как-то с этим всё сложно. Нужно точно знать что хочешь. А если я и сам не знаю :? :oops: :) А насчет Крайслера, спасибо, приму к сведению. :beer:
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
Раньше я мог побродить по складам пары контор контрактных запчастей, поприкидывать что куда зачем лучше подойдёт. Золотые были времена... Даже когда не знаешь чего хочешь, обязательно на глаза чего-нибудь попадётся.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Покатался, никакой разницы не заметил, так что ИМХО вариант имеет право на жизнь. Если нельзя, но очень надо, то можно.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите , пожалуйста . Какое реле можно поставить на вентиляторы ваз 2123 ? Задолбало менять релюшки с подгоревшими контактами. Пытаюсь найти трвердотельные , но они для коммутации переменки . Может есть механические с гарантированно серебряными контактами ?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
Так реле стартера. Если уж совсем на века, реле свечей накаливания с дизеля.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Вертушек две а реле одно ?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 09 янв 2023, 13:31 Вертушек две а реле одно ?
Насколько помню, ага. Поставить две стартерных релюхи и жизнь наладится.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
диэлектрик писал(а): 09 янв 2023, 13:30 Если уж совсем на века, реле свечей накаливания с дизеля
Спасибо. Как вариант.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Нашел на Али вот такое реле .
Может попробовать поставить ?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Твердотелкам нужен хороший радиатор и запас по току х2. В автомобилях реле не горят почему-то, просто нужно выбирать на соответствующий ток.
