Развоздушку куда девать ? Она должна стоять после помпы а не на всос иначе будет завоздушка . Как отводить скопление пузырьков ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51 писал(а): ↑25 ноя 2022, 17:06 А что в этом плохого? В авто с "закрытым" радиатором, без крышки, расширительный бачок всегда стоит выше всей системы охлаждения. Как правило к нему идет толстый шланг от нижнего патрубка радиатора - всегда подходит в самую нижнюю точку расширительного бачка, также идет тонкий шланг развоздушки (или пароотводный - по разному называют) с верхней части радиатора. Бывает есть и еще один тонкий шланг - он идет от корпуса термостата.
Развоздушка идет сверху из радиатора и из головки. На помпу приходит шланг из расширительного бачка и теперь из верхнего патрубка радиатора. Завтра прокачусь, будет понятно. А то куча патрубков крест-накрест, не фэн-шуй
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У нас же импортозамещение
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
А если от газели с крайслером? Там по одной стороне патрубки. А вообще, у нас ещё есть из чего повыбирать у "контрактников"
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дык это у вас, у нас как-то с этим всё сложно. Нужно точно знать что хочешь. А если я и сам не знаюдиэлектрик писал(а): ↑25 ноя 2022, 18:17 Voland4x4,
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
Раньше я мог побродить по складам пары контор контрактных запчастей, поприкидывать что куда зачем лучше подойдёт. Золотые были времена... Даже когда не знаешь чего хочешь, обязательно на глаза чего-нибудь попадётся.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Покатался, никакой разницы не заметил, так что ИМХО вариант имеет право на жизнь. Если нельзя, но очень надо, то можно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите , пожалуйста . Какое реле можно поставить на вентиляторы ваз 2123 ? Задолбало менять релюшки с подгоревшими контактами. Пытаюсь найти трвердотельные , но они для коммутации переменки . Может есть механические с гарантированно серебряными контактами ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
Так реле стартера. Если уж совсем на века, реле свечей накаливания с дизеля.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вертушек две а реле одно ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо. Как вариант.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Твердотелкам нужен хороший радиатор и запас по току х2. В автомобилях реле не горят почему-то, просто нужно выбирать на соответствующий ток.
