Я им плиты возил, в прицепе минимум 500кг было, и ехал нормально, на гору приходилось выезжать на третей, главное в начале прицепа хорошо загрузить было и все, едеть как надо .... за 25 лет из самых серьезных поломок, толька коробку менял ...Lloyd писал(а): Несколько сот килограммов МТЗ 05 не возьмет, в силу маленького веса мотоблока. Движки любые потянут, а вот мотоблок просто не едет. Если хорошо отрегулировать сцепление - смешно прыгает на земле, колеса прокручиваются, а он стоит.
Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
_Slaid_
- ЗАБАНЕН
Lloyd
- Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
... Насчет пятьсот, это вы, очевидно, загнули. Вот потому и полетела коробка, что нельзя его так грузить. А если один будет толкать, а второй - идти рядом с мотоблоком, то можно и больше в гору завезти. Только зачем коробку рвать?_Slaid_ писал(а):Я им плиты возил, в прицепе минимум 500кг было, и ехал нормально, на гору приходилось выезжать на третей, главное в начале прицепа хорошо загрузить было и все, едеть как надо .... за 25 лет из самых серьезных поломок, толька коробку менял ...
А насчет ремонта, если вы сейчас разберете поршневую, то зазор между поршнем и цилиндром, наверняка, миллиметра полтора будет. И лошадок там, скорее всего, осталась треть от того, что в паспорте написано.
_Slaid_
Каробка не от этого полетела ... Поршневую пару раз делали, так как компресия была слабая, но после таких перевозок, самое тяжолое после этого он возит толька картошку, причем полный прицеп с участка, и с людьми на нем, так-что как миниму 350кг. тянет неплохо, можна даже наспор заснять, главное чтоб прицеп выдержал, а то он немного подгнил уже ...Lloyd писал(а): ... Насчет пятьсот, это вы, очевидно, загнули. Вот потому и полетела коробка, что нельзя его так грузить. А если один будет толкать, а второй - идти рядом с мотоблоком, то можно и больше в гору завезти. Только зачем коробку рвать?
- ЗАБАНЕН
_Slaid
- ЗАБАНЕН
Я не понимаю к чему вообще базар, в МТЗ не нагруженная передняя ось в плане ТС 4х2 и весь вес приходится на прицеп, то есть не ведущую ось и при любой раскладке груза на ведущую будет не более 130 кг+ 10 кг, ну если грузы повесить и тяга будет не более 130 кг на асфальте и менее в зависимости от сцепных свойств поверхности, на которой находятся ведущие колёса. И ИХМО использовать мотоблок в качестве ТС полный тупизм, это агрегат предназначенный для выполнения различных работ, а перевозка грузов на нём, это тоже самое, что подвоз питьевой воды к месту
на вертолёте. На первой передаче он на холостых буксует на асфальте и этим всё сказано.
_Slaid
- ЗАБАНЕН
не надо путать тягу на крюке и грузоподъёмность прицепа, загрузить в него можно и 2 тонны, или стянет или будет буксовать, просто хвастаться весом перевозимого на мотоблоке груза глупо._Slaid писал(а):если почитать ваш пост то можна подумать что он более с более 200кг уже не поедет
ответ тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=96777#96777_Slaid писал(а):Мы им капаем картоху, поэтому на нем и вывозим, а если почитать ваш пост то можна подумать что он более с более 200кг уже не поедет, тогда у меня наверно какойто другой МТЗ, хотя нет, пошол посмотрел ещё раз, вроде он ... ) Стоит правда т-25 но его пока не используем, так-как пускачь лопнул )
Саня - пусть эти посты висят, не убивай их.
- ЗАБАНЕН
smorgonplant
Завод магнето http://www.oaozavodmagneto.ru/tolyan писал(а):Приобрел мтз-05 без магнето, сейчас очень большая проблема его найти, М-137, может есть какойто аналог или подскажите выход из ситуации
smorgonplant
http://www.smorgonplant.rupresna писал(а): Возможно-ли заказать данную деталь у кого-нибудь?
smorgonplant
smorgonplant
http://www.smorgonplant.ruВладир777 писал(а):Скажите пожалуйста где можно найти запчасти к мотоблоку МТЗ-05 в часности для редуктора, коробки? и подскажите сайт где можно посмотреть цены!
