Колесные редуктора или мосты?
andyfix
Сообщение andyfix »
Шевчук Виктор писал(а): 25 дек 2018, 16:58 Hitek,
Всё! Вроде дошло. Но это тяжесть.Мне так кажется?
"Тяжесть" зависит от размера/нагрузки...
Проходной мост с КР - это еще одна свободная ниша в мостостроении для пневмоходов ! ( для 6х6 , 8х8 и т.п. )
От грузовика - слишком тяжелый.
А в типоразмере УАЗ / Газель - таких не наблюдается.
Была попытка у КБ Газстроймашина сделать БЕЗ КР :
Но как-то не пошло... :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... 617#192617
С уважением [:})
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
andyfix,
А что-то не тяжёлое,самодельное? Хоть на три моста? Я это распред коробкой называю.
andyfix
Сообщение andyfix »
Шевчук Виктор писал(а): 25 дек 2018, 17:19 andyfix,
Отдельным узлом ? Как раздатка ?
Так на ЗИЛ-157 сделано :
У Юрич, были продукты такие для переделки РК УАЗ и РК ГАЗ-66 под выход на 6х6 .
Только надо учесть, что передний мост хорошо бы отключать в РК,
чтобы избежать циркуляции мощности при движении по асфальту....
Как в оригинальной РК ЗИЛ-157 :
Последний раз редактировалось andyfix 25 дек 2018, 17:44, всего редактировалось 2 раза.
С уважением [:})
Puika
Сообщение Puika »
Макаров уже делает свои КР на основе БТР.
Цель - это путь во времени.
Шевчук Виктор
andyfix писал(а): 25 дек 2018, 17:28
Можно у него в магазине посмотреть ...
Во-во. Что-то подобное.Приходилось кататься на трумэнах. :))) ,так их у нас называли. И не удосужился заглянуть под него,что там? Я делал подобие. Для своих нужд. Раза в три-четыре легче,и ничего,по сей день ходят. Точнее последняя десятый год ходит. Остальные списали,вместе с вездеходами,но целыми. :)))
andyfix
Сообщение andyfix »
Puika писал(а): 25 дек 2018, 17:37 Макаров уже делает свои КР
Практически все промышленные колесные вездеходы имеют свои КР
или применяют КР сторонних производителей.
А Бурлаку, с колесами 1700 мм , без КР никак нельзя ....
С уважением [:})
Сообщение Hitek »
Если на управляемом мосту не пугает одинарная крестовина (либо угол поворота колес небольшой), и не нужна подкачка, можно использовать потроха от редуктора 320-го беларуса. В самый раз под наши потребности.
Впрочем, подкачку можно и сделать. Но, в любом случае, необходим серьезный станочный парк, на коленке такие вещи не делаются.
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): 25 дек 2018, 17:56 Если на управляемом мосту не пугает одинарная крестовина (либо угол поворота колес небольшой), и не нужна подкачка, можно использовать потроха от редуктора 320-го беларуса. В самый раз под наши потребности.
Впрочем подкачку можно и сделать. Но в любом случае необходим серьезный станочный парк, на коленке такие вещи не делаются.
Наслышан. Даже покупать кое кто из нашего круга их собрался. Жаждаю скоро увидеть.
andyfix
Сообщение andyfix »
В целом, это менее удобно, чем проходные мосты. Карданов всяких разных больше :)))
С уважением [:})
Шевчук Виктор
andyfix писал(а): 25 дек 2018, 18:08
Да вроде всё нормально.Карданов больше? Они жрать не просят. Им поменял крестовины в несколько лет раз, да и ладно. Но простота, и весу меньше.
andyfix
Сообщение andyfix »
Шевчук Виктор писал(а): 25 дек 2018, 18:15 Но простота, и весу меньше
Не факт. Тут баланс свойств важен.
Двойные главные передачи делают не только для проходных мостов но и для экономии веса в т.ч. ,
при заданной нагрузке.
Так что "в целом" схема с проходными мостами выходит лучше, чем с "распредкоробкой".
По крайней мере, уже ЗИЛ-131 от лишних карданов отказались....
С уважением [:})
С уважением [:})
Шевчук Виктор
andyfix писал(а): 25 дек 2018, 18:23
С уважением [:})
Не в состоянии беседовать я на эту тему. Проходной мост раз в жизни делали. Изорвало его у нас. :cry: :))) Что такое баланс свойств вообще не знаю. А вот распред коробки, и карданы веером, ходят и ходят. Неудобств не причиняют. Остановились на них. [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Puika писал(а): 25 дек 2018, 17:37 Макаров уже делает свои КР на основе БТР.
Вот, вот, посмотрел я именно на эти КР и достал из запасников свои и начал их "обхаживать". Цель - поставить на гусеничник, можно конечно и от ГАЗ71, но их искать надо, да и стоят они прилично, даже б/у, а от БТР у меня есть ... :oops:
Сообщение Hitek »
Шевчук Виктор писал(а): 25 дек 2018, 18:07 Наслышан. Даже покупать кое кто из нашего круга их собрался. Жаждаю скоро увидеть.
У меня крышка, и обе шестерни есть. Хотел ведущую шестерню изготовить на заказ под нивскую гранату. Оказалось тухлый номер... Если использовать родной валик под крестовину и сделать свой корпус - неплохой агрегат должен получиться. Шестеренки есть под 3 варианта передаточных чисел (при одинаковом межцентровом расстоянии). 3.9 самое маленькое.
Последний раз редактировалось Hitek 25 дек 2018, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya »
Сергей51 писал(а): 25 дек 2018, 18:49 Цель - поставить на гусеничник,
Не хватает ПЧ ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Проектное бюро»
