Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
В лес конечно не заедешь, но на болоте должно быть нормально🙂
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59 писал(а): 27 янв 2025, 19:55 Всем привет! 🙂 Вопрос опять про лебедку. Кто имел опыт эксплуатации электрических лебедок с алюминиевые корпусом? Какова живучесть алюминиевого редуктора (шестерни на корпусе) у маломощных лебедок? Или никакая, как пишут в некоторых отзывах: "через несколько десятков запусков - выкрошенные зубья"... Или это фейк? Никогда не пользовался такими лебедками, и пока не уверен, что мне это нужно... 🥺. Хотя геофизики наши пользуются, на Арго, говорят, что нормально...
Много разных лебедок было, но зубы редуктора не ломал. Обратитесь к этому человеку, он продает, ремонтирует, тюнингует лебедки. Всегда покупаю только у него много лет. https://www.drive2.ru/users/4x4tur/blog
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 28 янв 2025, 17:59 Обратитесь к этому человеку, он продает, ремонтирует, тюнингует лебедки. Всегда покупаю только у него много лет. https://www.drive2.ru/users/4x4tur/blog
Спасибо :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
gudvin писал(а): 26 авг 2024, 14:40 Nik59,
В цепи между батареей и контроллером нужно ставить какой нибудь "прерыватель" ?
Может даже механический, чтобы в случае чего дëрнуть и обесточить всю конструкцию.
Наконец установил автомат защиты :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
"Последовательный гибрид"
leon10010
Сообщение leon10010 »
[:}) Не были мысли трансмиссию упростить? Четыре мотор-колеса - и мосты не нужны. Или хотя бы два мотора?
Андрей 318
Nik59 писал(а): 31 янв 2025, 12:22 "Последовательный гибрид"
Теперь совсем далеко можно ехать :roll:
Nik59
Сообщение Nik59 »
leon10010 писал(а): 31 янв 2025, 14:30 Не были мысли трансмиссию упростить? Четыре мотор-колеса - и мосты не нужны. Или хотя бы два мотора?
Мысли были разные. Справедливости ради, следует сказать, что трансмиссия и так не очень сложная: электродвигатель - редуктор - мост. Про мотор колеса, вопрос уже пытались поднимать, но обсуждение заглохло, поскольку не смогли обнаружить мотор колес, подходящих для использования на вездеходе🙂. И про два мотора думал (и пока еще продолжаю думать), по одному на каждую тележку. Трансмиссия в этом случае проще не станет. От карданов тоже совсем не избавиться. А вот масса существенно вырастет. С практической точки зрения мало что изменится. Возможно несколько увеличится надежность... Но это неточно 🙂.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 16 янв 2025, 12:12 Да, нужен любой акб 12В от мотоцикла или квадрика и преобразователь, для его подзарядки.
Несколько лет лежит без дела гелевый аккумулятор EPS 1230 на 30 ач. Как "долго" он сможет крутить лебедку?. .
Андрей 318
Nik59 писал(а): 31 янв 2025, 17:16 Несколько лет лежит без дела гелевый аккумулятор EPS 1230 на 30 ач. Как "долго" он сможет крутить лебедку?. .
Если взять лебедку от квадрика, то потребление без нагрузки будет около 15А/ч, под максимально заявленной нагрузкой может доходить до 150-200А/ч. Чем больше передаточное число лебедочного редуктора, тем меньше потребление под нагрузкой.
Если АКБ 30А/ч, то без нагрузки будет крутить больше часа, а под нагрузкой и десять минут может не протянуть.
В любом случае, желательна отключаемая подзарядка лебедочной АКБ от основной батареи через преобразователь 72/14в. Я так делал, все работало.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 31 янв 2025, 17:31 Если АКБ 30А/ч, то без нагрузки будет крутить больше часа, а под нагрузкой и десять минут может не протянуть.
Я так и думал, что на 1 раз... 🥺
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 31 янв 2025, 17:31 В любом случае, желательна отключаемая подзарядка лебедочной АКБ от основной батареи через преобразователь 72/14в. Я так делал, все работало.
Об этом тоже думал... Тогда гелевый аккумулятор наверное долго не проживет. У них же сложные алгоритмы зарядки...
Nik59
Сообщение Nik59 »
Тестировали новую селфи палку с управлением на рукоятке. Не нужно теперь к камере тянуться. Только почему-то не сделали в рукоятке крепления под стандартную поворотную головку. Пришлось "изобретать велосипед" из подручных материалов.
Nik59,
Пользовались долго небольшой лебëдкой, около 4000лб, точно не помню.
Всё работало пока разматывал трос мотором.
Как то зимой товарищ включил свободную размотку и наверное не довключил обратно. Может влага попала или смазка замëрзла.
Во итоге одна планетарка без зубов осталась :)))
Nik59
Сообщение Nik59 »
На днях придет лебедка, будем посмотреть...
Варианты реализации:
10430
Вернуться в «Переломки»
