Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 15 янв 2025, 21:39 Теперь лебедку от квадрика надо.
Может быть, но преимущества не очевидны. Мощного преобразователя в поле зрения нет, чтобы к основному аккумулятору подключиться. Собирать отдельный лифер на 12 в., нужна отдельная зарядка. Опять же 20 кг лишних с собой возить. "Железяка", хоть и не так быстро, но надёжно 🙂. Но я думаю над этим...
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59 писал(а): 16 янв 2025, 10:18 Может быть, но преимущества не очевидны. Мощного преобразователя в поле зрения нет, чтобы к основному аккумулятору подключиться. Собирать отдельный лифер на 12 в., нужна отдельная зарядка. Опять же 20 кг лишних с собой возить. "Железяка", хоть и не так быстро, но надёжно 🙂. Но я думаю над этим...
Да, нужен любой акб 12В от мотоцикла или квадрика и преобразователь, для его подзарядки. По массе комплект из лебедки от квадрика с синтетическим тросом и маленького акб 20А будет весить примерно так же, как ручная лебедь со стальным тросом и дополнительными удлинителями. Про удобство и надежность даже говорить не нужно, тем более с электролебедью можно использовать снегоотвал.
Если же все же хочется упражняться с ручной лебедкой, то предлагаю за дерево сначала зацепить длинную (6-10 метров) динамическую стропу, а за нее уже цепляться стальным тросом. Меньше придется бегать от лебедки до руля.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Андрей 318 писал(а): 16 янв 2025, 12:12
Лебедкой вертолетной Ниву-Шевроле вытягиваю один, в поле.
Тут надо лебедку в пять раз меньше.
Электро себя то еле возит....
Найти б/у лебëдку со сгоревшим мотором и поставить другой на 72В :)))
Nik59
Сообщение Nik59 »
gudvin писал(а): 17 янв 2025, 23:30 Найти б/у лебëдку со сгоревшим мотором и поставить другой на 72В
Он подумает... %)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Новая версия ПЛМ
SLOW
Сообщение SLOW »
gudvin писал(а): 17 янв 2025, 23:30 Найти б/у лебëдку со сгоревшим мотором и поставить другой на 72В :)))
Кстати да.
Есть еще вариант - вертолетные лебедки бывают электрические.
Там не 12 а 24 вольта - так что токи поменьше, но все равно, конечно делать вторую электросистему
Сообщение МВП »
А скутер колесный мотор можно со вторым последовательно соединить ? Тогда меж ними просто вьюшку троса .
SLOW
Сообщение SLOW »
МВП писал(а): 19 янв 2025, 04:28 А скутер колесный мотор можно со вторым последовательно соединить ? Тогда меж ними просто вьюшку троса .
Кстати - читатл чью то мысль (по моему на этом форуме) о положительном опыте использования кабестанов на легких вездеходах. - небольшой шпиль и трос 5ка (дайнема).
Тогда лебедку можно сделать из заднего моста Урала или Днепра и любого электромотора
Nik59
Сообщение Nik59 »
Поставил на место ПЛМ. Осталось добавить фиксатор и кейс для электропотрохов, чтобы грязь не собирали.
Nik59
Сообщение Nik59 »
10406
Ампер не напасешься :shock:
SLOW
Сообщение SLOW »
Nik59 писал(а): 23 янв 2025, 15:47 Ампер не напасешься :shock:
Думаю это на 12 вольтах.
Ну а потом , Выж прекрасно понимаете - если работу по вытаскиванию можно выполнить мускульной силой, то правильно подобранная лебедка потратит примерно схожее количество энергии.
Думаю сомнений в запасе энергии в ваших аккумуляторах (в сравнении с энергией тела) у вас нет :)))
Nik59
Сообщение Nik59 »
Прогулялись с собаками по берегу Суйды. После оттепели наст как бетон, только все просеки завалило упавшими деревьями. Без пилы нигде не проехать.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Всем привет! 🙂 Вопрос опять про лебедку. Кто имел опыт эксплуатации электрических лебедок с алюминиевые корпусом? Какова живучесть алюминиевого редуктора (шестерни на корпусе) у маломощных лебедок? Или никакая, как пишут в некоторых отзывах: "через несколько десятков запусков - выкрошенные зубья"... Или это фейк? Никогда не пользовался такими лебедками, и пока не уверен, что мне это нужно... 🥺. Хотя геофизики наши пользуются, на Арго, говорят, что нормально...
Последний раз редактировалось Nik59 27 янв 2025, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Тестировал новую селфи палку 3м, с камерой Insta360
Вернуться в «Переломки»
