Торсионная подвеска
Раздел расформировывается
Adler
Сообщение Adler »
А если Камазовские от кабины?
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
http://armor.kiev.ua/Tank/design/suspension/3/ Если делать один аппарат за другим, то рано или поздно придешь к независимой подвески на пучковых торсионах. Изображение
Дмитрий Д
felix писал(а): Я хотел остановиться на листовом наборном торсионе . собранным в пачку . с жеско фиксируемой средней точкой . заключенной в трубе с обработанными торцами трубы под втулки на которых крепятся противоположные рычаги катков .
Листовой торсион очень тяжелый выйдет. Если есть токарный станок, то изготовить пучковый торсион (самый лучший) не составит труда.
Adler
Сообщение Adler »
А материал для торсионов какой использовать?
felix
если есть желание поработать в направлении подвесок то может лучше рассмотреть пневмоподвеску.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
А если в качестве листов в листовом торсионе использовать нарезанные куски рессоры. Например от а/м Москвич или УАЗ ? Я это уже предлогал но, мне ни кто ни чего так толком и не ответил. :(
Егоров Юрий писал(а):Я это уже предлогал но, мне ни кто ни чего так толком и не ответил. Плохо
наверно потому что ни кто тут этого не делал
Дмитрий Д
Adler писал(а):
Дмитрий Д писал(а):Если есть токарный станок, то изготовить пучковый торсион (самый лучший) не составит труда.
А какой материал обычно используют в торсионах, такой и использовать. Моно торсион будет занимать пространство от борта до борта. Катки придется сместить. Делать торсион с пол ширины машины не кашерно. Тогда уж проще рессорную подвеску. С много листовыми рессорами, можно обойтись без амортизаторов.
Adler
Сообщение Adler »
Для этого нужны торсионы.
Дмитрий Д писал(а):С много листовыми рессорами, можно обойтись без амортизаторов.
можно попробовать подумать на счет газонаполненных амортизаторах . там и пружина не нужна что снизит вес подвески. :oops:
Дмитрий Д
Adler писал(а):Для этого нужны торсионы.
Прутки, квадраты и шестигранники из пружинной стали продают. Но вопрос в каком они состоянии поставляются.
Adler
Сообщение Adler »
Исходя из собственного опыта, прокат сейчас идет ой как хреновый .
нормализацию делать приходится постоянно , да и соответствие маркировке не ахти.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А если кузнечным способом, из листовой рессоры, от другой какой нибудь техники, более габаритной?
А потом на токарном станочке, с последующей нарезкой шлицов, либо сразу отковать на концах шестигранник, или квадрат.
С последующей термической обработкой. Сталь 65г, которая идёт на рессоры, закаливается на воздухе.
(С) В.С.Высоцкий
Дмитрий Д
Destroerr писал(а):А если кузнечным способом, из листовой рессоры, от другой какой нибудь техники, более габаритной?
Это не реально для 99% самодельщиков. Я еще раз обращаю внимание общественности на доступность пружинной стали любого сортамента. Проточить шестигранники и собрать компактный пучковый торсион не проблема. Проблема с закалкой. http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
Дмитрий Д
Боюсь это очень и очень не бюджетно. Что то не могу найти цену на уральские или днепровские амортизаторы. Они с регулировкой и по весу как раз.
