Торсионная подвеска
http://armor.kiev.ua/Tank/design/suspension/3/ Если делать один аппарат за другим, то рано или поздно придешь к независимой подвески на пучковых торсионах.
Листовой торсион очень тяжелый выйдет. Если есть токарный станок, то изготовить пучковый торсион (самый лучший) не составит труда.felix писал(а): Я хотел остановиться на листовом наборном торсионе . собранным в пачку . с жеско фиксируемой средней точкой . заключенной в трубе с обработанными торцами трубы под втулки на которых крепятся противоположные рычаги катков .
А материал для торсионов какой использовать?Дмитрий Д писал(а):Листовой торсион очень тяжелый выйдет. Если есть токарный станок, то изготовить пучковый торсион (самый лучший) не составит труда.felix писал(а): Я хотел остановиться на листовом наборном торсионе . собранным в пачку . с жеско фиксируемой средней точкой . заключенной в трубе с обработанными торцами трубы под втулки на которых крепятся противоположные рычаги катков .
А какой материал обычно используют в торсионах, такой и использовать. Моно торсион будет занимать пространство от борта до борта. Катки придется сместить. Делать торсион с пол ширины машины не кашерно. Тогда уж проще рессорную подвеску. С много листовыми рессорами, можно обойтись без амортизаторов.Adler писал(а):А материал для торсионов какой использовать?Дмитрий Д писал(а):Если есть токарный станок, то изготовить пучковый торсион (самый лучший) не составит труда.
А если кузнечным способом, из листовой рессоры, от другой какой нибудь техники, более габаритной?
А потом на токарном станочке, с последующей нарезкой шлицов, либо сразу отковать на концах шестигранник, или квадрат.
С последующей термической обработкой. Сталь 65г, которая идёт на рессоры, закаливается на воздухе.
Это не реально для 99% самодельщиков. Я еще раз обращаю внимание общественности на доступность пружинной стали любого сортамента. Проточить шестигранники и собрать компактный пучковый торсион не проблема. Проблема с закалкой. http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggestDestroerr писал(а):А если кузнечным способом, из листовой рессоры, от другой какой нибудь техники, более габаритной?
Боюсь это очень и очень не бюджетно. Что то не могу найти цену на уральские или днепровские амортизаторы. Они с регулировкой и по весу как раз.новичок писал(а):можно попробовать подумать на счет газонаполненных амортизаторах . там и пружина не нужна что снизит вес подвески.Дмитрий Д писал(а):С много листовыми рессорами, можно обойтись без амортизаторов.
