Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
Алексей Гарагашьян
ВИКТОР 2018 писал(а):Как маневренность в лесу, глухие блокировки не доставляют неудобств?
Чудес не бывает. Радиус поворота большой. К этому надо привыкать. Частично неповоротливость компенсируется легким рулем.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Белый Дом писал(а):Как выезд прошел??? Без поломок??
Тумблер лебедки, при случайном нажатии вдоль оси рычажка замкнул плюс на массу. В результате отгорел тонкий провод управления лебедкой.
Лопнуло и разогнулось звено цепи, ограничивающей ход заднего моста вниз - классический брак цепи. Звено не было сварено.
Ушко, удерживающее шланг подкачки задних колес коснулось кардана при полном ходе подвески. В результате на трубе вала образовалась канавка. Заварил канавку прямо в лесу, а ушко отогнул.
Алексей Гарагашьян
Asterix писал(а):В колёса что-нибудь заливал или и так воздух держат?
Шины держат давление без дополнительных мероприятий по герметизации.
Алексей Гарагашьян
dil писал(а):С обновой тебя!
Это не мой вездеход. Он изготовлен на заказ и скоро уедет в Тверскую обл. Осенью заказчик уже купил для работы в лесу мой цепной чебуратор (тот, что продавал Велосипедист). Теперь он сможет сравнить две машины.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 24 мар 2012, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Мосты - зачет!
узел поворота - шкворни, шаровые, подшипники?
Привод передних колес - шрус, крестовина?
Сообщение dil »
Алексей Гарагашьян
По доброму завидую, что у тебя есть возможность много точить, делать эксклюзивные детали. При таком раскладе можно очень интересные машинки делать
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин писал(а):узел поворота - шкворни, шаровые, подшипники?
По два подшипника 7204 и по два сальника в каждом шарнире. Всего 8 подшипников для поворота.
Юрий Жилин писал(а):Привод передних колес - шрус, крестовина?
Крестовина Камаз, промежуточная.
Всего в переднем мосту 16 подшипников и 25 сальников. 8 сальников работают для герметизации системы подкачки, остальные держат масло и не пускают грязь.
Алексей Гарагашьян
dil писал(а):По доброму завидую, что у тебя есть возможность много точить, делать эксклюзивные детали. При таком раскладе можно очень интересные машинки делать
У меня каждый день работает токарь-инструментальщик 6-го разряда и работы ему хватает. Иначе подобную технику сделать крайне сложно.
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Алексей Гарагашьян писал(а): Вездеход с таким же мотором расходует около 2 литров ДТ в час, в режиме похода или разведки спортивных трасс. Под большой нагрузкой зимой или на высоких скоростях расход будет больше. При медленном движении по дорогам - меньше.
Не могли бы вы кинуть ссылку на эти двигатели. Где покупать. А то я искал как то все не те фирмы. А то ведь у меня д-245 e-3 на холостых по более расходует :)))
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Алексей Гарагашьян , А какой получился ход подвески, не замеряли?
drogs
Сообщение drogs »
Алексей Гарагашьян писал(а):Этот вездеход делали пять месяцев.
Пять месяцев серьезный период. Много сложностей, много ньансов, нестыковок. Теперь уже имея опыт постройки такого вездехода, зная ньансы, тонкости, сколько времени бы ушло?
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Алексей Гарагашьян Сновым эксперементом!
Подскажите где приобрести можно данные шины? Встречал такие пару раз с боковым порезом 20-25см в длинну удивлялся что боковая стенка милиметров 6-7.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Вот тут уже однозначно можешь сказать:
- моя подвеска.
Хотя геометрия, мягко говоря, спорная.
Что удерживает мосты от подворачивания?
На фото верхних тяг не видно, а нижние явно короткие.
Рычаг -вилкой- шарнирно или приварен к мосту?
Ощущение, что приварено, В левом повороте заметен бОльший крен?
Есть еще фото?
Алексей Гарагашьян писал(а):Масса сухая -- 999 кг
Хорошая цифра при таких то агрегатах.
Алексей Гарагашьян писал(а):Колеса 1450 имеют крайне низкое качество и разрушаются сами по себе при малом пробеге.
без дифференциалов любые колеса будут иметь низкий ресурс.
Качество тут вторично.
Первично - катится или юзом трется.
Ну и главный вопрос!
По прежнему утверждаешь, что в лесу подвеска не нужна?
:oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сергей П
Сообщение Сергей П »
может ктонибудь подскажет диаметр центровой крепления вазовского колеса [:}) [/b]
Сергей П
тема как раз для таких вопросов :twisted:
