Чудес не бывает. Радиус поворота большой. К этому надо привыкать. Частично неповоротливость компенсируется легким рулем.ВИКТОР 2018 писал(а):Как маневренность в лесу, глухие блокировки не доставляют неудобств?
Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Тумблер лебедки, при случайном нажатии вдоль оси рычажка замкнул плюс на массу. В результате отгорел тонкий провод управления лебедкой.Белый Дом писал(а):Как выезд прошел??? Без поломок??
Лопнуло и разогнулось звено цепи, ограничивающей ход заднего моста вниз - классический брак цепи. Звено не было сварено.
Ушко, удерживающее шланг подкачки задних колес коснулось кардана при полном ходе подвески. В результате на трубе вала образовалась канавка. Заварил канавку прямо в лесу, а ушко отогнул.
Алексей Гарагашьян
Это не мой вездеход. Он изготовлен на заказ и скоро уедет в Тверскую обл. Осенью заказчик уже купил для работы в лесу мой цепной чебуратор (тот, что продавал Велосипедист). Теперь он сможет сравнить две машины.dil писал(а):С обновой тебя!
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 24 мар 2012, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
Юрий Жилин
Мосты - зачет!
узел поворота - шкворни, шаровые, подшипники?
Привод передних колес - шрус, крестовина?
dil
Алексей Гарагашьян
По два подшипника 7204 и по два сальника в каждом шарнире. Всего 8 подшипников для поворота.Юрий Жилин писал(а):узел поворота - шкворни, шаровые, подшипники?
Крестовина Камаз, промежуточная.Юрий Жилин писал(а):Привод передних колес - шрус, крестовина?
Всего в переднем мосту 16 подшипников и 25 сальников. 8 сальников работают для герметизации системы подкачки, остальные держат масло и не пускают грязь.
Алексей Гарагашьян
Дмитрий Д
Не могли бы вы кинуть ссылку на эти двигатели. Где покупать. А то я искал как то все не те фирмы. А то ведь у меня д-245 e-3 на холостых по более расходуетАлексей Гарагашьян писал(а): Вездеход с таким же мотором расходует около 2 литров ДТ в час, в режиме похода или разведки спортивных трасс. Под большой нагрузкой зимой или на высоких скоростях расход будет больше. При медленном движении по дорогам - меньше.
tixoxod-4x4
drogs
bumbarach975
Mongoose
Вот тут уже однозначно можешь сказать:
- моя подвеска.
Хотя геометрия, мягко говоря, спорная.
Что удерживает мосты от подворачивания?
На фото верхних тяг не видно, а нижние явно короткие.
Рычаг -вилкой- шарнирно или приварен к мосту?
Ощущение, что приварено, В левом повороте заметен бОльший крен?
Есть еще фото?
Хорошая цифра при таких то агрегатах.Алексей Гарагашьян писал(а):Масса сухая -- 999 кг
без дифференциалов любые колеса будут иметь низкий ресурс.Алексей Гарагашьян писал(а):Колеса 1450 имеют крайне низкое качество и разрушаются сами по себе при малом пробеге.
Качество тут вторично.
Первично - катится или юзом трется.
Ну и главный вопрос!
По прежнему утверждаешь, что в лесу подвеска не нужна?
Сергей П
