Самодельные вездеходы и для чего всё это нужно?
kekekew
Сообщение kekekew »
kekekew
Сообщение kekekew »
К ТРЭКОЛАМ эта схема имет конечно какое то отношение.То что колёса треколовские. И всё. С одной моделью со средним расположением двигателя (аллюминиевый ТРЭКОЛ) похоже, но трошки не так, тем более там 6-ти колесная машина. 4-х колёсного они ничего даже подобного не делают. Подобная схема на ХИЩНИКЕ на БАРСЕ с различными вариациями, больше я нигде пока не видел.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
kekekew писал(а): Поначалу были проблемы с мостами . А потом обнаглел, выезжая на охоту (а выезды как правило это 500-700км) даже инструмент начал дома забывать
Меня больше интересует именно как Вам удалось решить проблемму с мостами.
kekekew
Сообщение kekekew »
Даже блин не знаю как вам обьяснить. По пачалу рвал планетарки, полуоси, и это только задний мост , к передним вообще никогда вопросов не было (это на двухмостовой машине). С полуосями решил просто , стал варить их сам (до этого заказывал на стороне, раз покупал у треколовцев ) Про планетарки забыл после того как увеличил ходы мостов. но всё большой роли не играет, самое главное ВЕС машины. Все кто имеет дело с ХИЩНИКАМИ не дадут мне соврать, к мостам у них, как и у меня претензий нет.
Олег Икон
kekekew писал(а):Даже блин не знаю как вам обьяснить
Действительно, с Вашего объяснения непонятно преимущество Вашей схемотехники, вернее совершенно ясно, что в первом посте Вы явно погорячились, что и вызвало негативную реакцию форумчан. Если бы Вы сделали столько же вездеходов сколько скажем тот же Трэкол, то думаю Хорошо покрашенные Трэколы выглядели бы возможно гораздо предпочтительнее.
kekekew писал(а):но всё большой роли не играет, самое главное ВЕС машины.
Посмотрел вес машин: Хищники 1200кг, Трэкол39041- 1750 кг, А Ваш 1940кг как Вы сами написали. Вообще же всегда рад что в нашей стране мужики хоть что-то делают, и не опускают руки, за что Вам и уважение, еще бы не унижали других было бы вообще хорошо.
Сообщение вовочка »
kekekew писал(а):С полуосями решил просто , стал варить их сам
поделитесь технологией?!
Трактор Т2
kekekew
Сообщение kekekew »
Я даже не пытался никого оскорбить, то что пишут производители это их проблема, я то говорю по факту тупо завесив на весах в этих вопросах я предпочитаю верить своим глазам. 1940 это с запаской , с заправкой,инструментом и со мной за рулём. Так что не верьте тому что написано на заборе . У меня знакомый пригнал БАРС и был очень удивлён обнаружив лишние 800кг :roll:
kekekew
Сообщение kekekew »
Полуоси варю в центрах, отрезаю 2 куска, чтобы общая длина была 1130мм, это под трещётку, под глухаръ на 20мм длиннее, я гухари не ставлю, на них слабнут болты крепления. Прихватываю сваркой, зажимаю в центра, с одной стороны прорезаю шлифмашинкой фаску,примерно градусов 20-25 примерно на половину диаметра, провариваю проворачивая и подбивая кувалдой. Прорезаю со второй стороны фаску до провара и провариваю. самое главное следить чтобы не было раковин. Биение 5мм никакой роли не сыграет, лишь бы полуось в чулке не задевала стенки. после сварки обрабатываю шлиф. машинкой под общий диаметр На место стыка насаживаю втулку (желательно из инструментальной стали ст45) со стенкой 6мм, я подобрал буровую штангу, делаю на ней продольный разрез и в тисках всё это обвариваю . Результат: за 5 лет ни одной поломки.
Сообщение вовочка »
kekekew писал(а):Полуоси зажимаю в центра, с одной стороны прорезаю шлифмашинкой фаску,примерно градусов 20-25 примерно на половину диаметра, ......
не совсем понял, как стыкуются половинки полуосей? внутренняя проточка?
мы стыковали так: протачивали и нарезали резьбу (левую или правую, чтобы резьба работала на закручивание при движении вперед), скручивали половинки, проваривали по фаскам, центровали визуально. потом поперек сварного шва делали три надреза через 120градусов болгаркой и по этим надрезам проваривали. [:})
Трактор Т2
kekekew
Сообщение kekekew »
По большому счёту, была бы моя воля. Я треколовцам бы поставил памятник ЗА КОЛЕСО :bravo: :bravo: :bravo:
kekekew
Сообщение kekekew »
Я недавно блокировки ставил, так на обеих полуосях шлицы погнутые а сварке хоть бы хны . А порвать можно что угодно :bravo: :bravo: Нужно только захотеть.
Roman89
Сообщение Roman89 »
Олег Икон писал(а):Если бы Вы сделали столько же вездеходов сколько скажем тот же Трэкол, то думаю Хорошо покрашенные Трэколы выглядели бы возможно гораздо предпочтительнее.
И я вставлю свои пять копеек. Сомневаюсь, что Трэкол будет предпочтительней по сравнению с машиной которую сделал Валерий, хоть в плане дизайна, хоть практичности и проходимости.
Машину использую уже года три, покорил не одну тысячу км. бездорожья. Схема по которой собрана машина не вызывает нареканий, все ходит без поломок.
Олег Икон
Roman89 писал(а): хоть в плане дизайна,
В плане дизайна увидел только расширители колесных арок и панель радиатора. Но ключевое слово здесь-
Roman89 писал(а):Хорошо покрашенные
Roman89 писал(а): хоть практичности и проходимости.
Ватерлинию можно было бы и не рисовать, хотя она хорошо характеризует вездеходные качества аппарата. К сожалению Вы не написали год выпуска Джипа- донора, тогда о практичности можно было бы поговорить конкретнее. Вообще же мы говорим о разных вещах: Данный аппарат, как изготовленный кустарно имеет право на жизнь и за это создателю уважение, но нельзя сравнивать это с серийным производством. Из б/у деталей серьезные производители делать технику не будут, а из нового, думаю мы с вами купить будем не в состоянии. Поэтому укоры в сторону производителей в первом посте темы все же считаю не корректными. А за Вас рад, что Вы приобрели технику которая Вас устраивает и то, что Вы вступаетесь за конструктора мне тоже импонирует. За сим , сворачиваю свой диалог. С уважением Олег [:})
Roman89
Сообщение Roman89 »
To: Олег Икон
Сам я к производству вездеходов никакого отношения не имею и укоры, и заступничества в адрес производителей меня не касаются, я завел речь о предпочтениях.
У меня был выбор, и я лично предпочел, хорошо покрашенному, Трэколу, кустарно собранный аппарат, и меня как юзера не интересует массовость производства и его процесс, важен конечный результат с его характеристиками. И как ни странно собранный из бу деталей ходит лучше и ломается меньше чем заводская машина (а заводских машин в нашем регионе тьма и есть с чем сравнить).
И в плане дизайна, старый Чероки с кустарно сваренными расширителями, для меня предпочтительней нового Трэколовского Уаз. ИМХО
При постройке за основу взят кузов Джип Чероки 1993г.в.
kekekew
Сообщение kekekew »
Олег видимо приверженец, ПАТРИОТ, отечественного автопрома и Бог ему судья. Пусть ездят на чём угодно , на тазиках, на бобиках, на вёдрах с болтами, в ступах летают. Ни кто не в праве им запретить. У нас свободная страна. :))) :)))
