восстановление посадочного места подшипника.
zika
Сообщение zika »
АГЕНТ писал(а):Самопал этими пружинами убирается люфт коленвал перемешается в подшипнике, а тут то и подшипник и коленвал двигаются в картере :)
Подложи под наружный диаметр подшипника со стороны колена регулировочные шайбы - можно с двух сторон, только оставь небольшой зазор на тепловое расширение.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
АГЕНТ писал(а):а кернить нужно по всей окружности? или только в нескольких местах :)
Основная нагрузка на подшипники идёт, когда поршень получает по "башке" сверху, если сделать накерновку в одном месте, то через некоторое время получим тот же эффект.
Поэтому я делал сразу по всей окружности.
Только не надо усердствовать и делать тёрку для овощей.
С уважением Валерий
Самопал
Сообщение Самопал »
АГЕНТ писал(а):этими пружинами убирается люфт коленвал перемешается в подшипнике
этот люфт и называется осевой :oops:
А вообще от проворота наружной обоймы подшипника в пасадочном, есть надёжный и провереный метод, подключаем минус от сварочника к одойме, а в + держака вставляем медную проволоку и по кругу чиркаем ей замыкая по посадочному обоймы, тем самым появляются маленькие наплывы, затем лишнее подшлифовать немного натфилем до нужного размера, затем запресовать обойму в кортер, хрен когда провернётся, проверено неоднократно :roll:
Сообщение вовочка »
Самопал
главное массу к внутренней обойме не подключить :)))
Трактор Т2
Самопал
Сообщение Самопал »
вовочка писал(а):главное массу к внутренней обойме не подключить
тут уж как повезёт 8P
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Спасибо мужики, все объяснили, разжевали, по полочкам расставили :roll: буду чинить :) вопросов больше не имею [:})
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
zika
Сообщение zika »
Но если подшипник провернётся, потому что загоняем "чешуйчатый", который при запресовке на своём пути всё сдирает - попадаем сразу на "завтуливание" , в худшем случае на картер.
С уважением Валерий
Самопал
Сообщение Самопал »
zika писал(а):Но если подшипник провернётся
такова не произойдёт, чтоб такое произошло, подшипник должен заклинить наглухо
АлександрТ
Сообщение АлександрТ »
Способ проверенный годами, пользовался неоднократно. Не подводил ни разу.
Только я вместо проволочки медной ставил пучок из той же медной проволочки....
лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал...
zika
Сообщение zika »
У тебя заводским, гладким и "вкусным" подшипником разбивает посадку, так ты ещё и "чешуёй" остатки сдираешь при запресовке.
И не надо путать, засунутую проволоку в зазор, с наваренной на обойму.
Мы на гонках, когда небыло времени, вообще фольгой "лечили" или щуп загоняли и обрезали.
Выбор всегда за тобой.
С уважением Валерий
Самопал
Сообщение Самопал »
zika
я ж написАл
Самопал писал(а): проверено неоднократно
за сим позвольте откланится, в полемику вступать не ....
zika
Сообщение zika »
Самопал писал(а):за сим позвольте откланится, в полемику вступать не ....
Правильно делаете.
Только на досуге подумайте, почему не делают наружные обоймы подшипников, как шестерёнки.
С уважением Валерий
закрываем ?
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
lunatik писал(а):закрываем ?
loctite теряет свои свойства при нагревании.
а разве 100-120 градусов это нагрев?
