восстановление посадочного места подшипника.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
проблема вот в чем-на планетовском двиге разбило посадочное место в картерине левого подшипника коленвала. теперь у коленвала вместе с подшипником осевой люфт примерно 0.5 см :( мужики скажите, что можно сделать чтоб коленвал не гулял? или только картера менять остается :(
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Алексей Гарагашьян
АГЕНТ писал(а):0.5 см
Если ты не ошибся в размере, то спасти картер может только расточка и завтуливание.
Если 0.5 мм, то посади подшипник на Loctite 638.
Сайт: http://garagashyan.ru/
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
нет я не ошибся, но люфт то это коленвала и он осевой,а если взять за шейку коленвала и подергать вверх вниз то люфт практически и не заметен но подшипник сидит очень слабо :(
а что такое-Loctite? [:})
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/fixation/135518/ Не знаю как 0.5 а 0.2...0.3 мм убирается точно ... :oops:
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
а цена то кусается :shock:
Алексей Гарагашьян
Тогда - Loctite 638
Это специальный герметик для фиксации сопрягаемых втулок, валов, подшипников, имеющих зазор до 0.25 мм по посадке.
Набери Loctite в Яндексе и узнаешь много полезного о этом других Локтайтах.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Алексей Гарагашьян писал(а):Тогда - Loctite 638
да я уже глянул, спасибо [:})
zika
Сообщение zika »
Берёшь керн и по кругу накерниваешь посадочное место, затем запресовываешь подшипник.
Метод 100% - проверен в "боевых" условиях.
Заодно намажешь, чем советуют, если есть в наличии.
С уважением Валерий
Сообщение вовочка »
zika писал(а):Берёшь керн и по кругу накерниваешь посадочное место
АГЕНТ писал(а):осевой люфт примерно 0.5 см
Трактор Т2
zika
Сообщение zika »
Если бы был 0,5 см - он бы не сидел слабо, а лежал поперёк картера, в обнимку с "рукой дружбы" и оборванным поршнем.
С уважением Валерий
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
если колен вал вместе с подшипником перемешаются ПО ОСИ а не поперек ее то не чего не обломает!!! вы видно не поняли меня :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
АГЕНТ писал(а):на планетовском двиге разбило посадочное место в картерине левого подшипника коленвала.
там 2-а подшипника, под обоих разбило ?
АГЕНТ писал(а): коленвала вместе с подшипником осевой люфт примерно 0.5 см
осевой люфт убирается двумя пружинными шайбами которые стоЯт между ведущей моторной звездой и 304-м подшипником.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Самопал этими пружинами убирается люфт коленвал перемешается в подшипнике, а тут то и подшипник и коленвал двигаются в картере :)
zika
Сообщение zika »
АГЕНТ писал(а):если колен вал вместе с подшипником перемешаются ПО ОСИ а не поперек ее то не чего не обломает!!! вы видно не поняли меня :oops:
Извиняюсь за невнимательность, подумал радиальный. Осевой люфт не так страшен - убирается шайбами.
Но если подшипник вываливается из посадочного места - лучше накернить.
С уважением Валерий
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
а кернить нужно по всей окружности? или только в нескольких местах :)
