не советую, товарищ, съедят...mmcl200 писал(а):хочу большую доску
а есть ли среди нас краснодеревщики?
Le Penseur
stakank1n
sergej
так я то же собираюсь клеить из 2-4 ламелей но только по длине.Le Penseur писал(а):все производители делают ступени клееными
венге хочуsergej писал(а):Я вообще то про структуру дерева и цвет спрашивал
не знаю мне озвучивали от 400 до 600 тыр, планирую уложится в 50-70 тыр. но это без перил, пока вопросом не занимался, а ну еще плюс к этому рейсмус купил за 17700... короче к сотке дело подойдет.sergej писал(а):сколько планируется потратить на лестницу?
Outlogic
... или парочкуmmcl200 писал(а):надо 10-15 тонный домкрат?
................ /нужен смайлик с Кувалдой/ .................
Outlogic
Aлексей
Смотря из чего выбирать, насоветовать тропических пород не проблема.mmcl200 писал(а):1. какая древесина будет больше похожа на венге?
Я так понимаю выбор между дубом и ясенем. Дуб по текстуре будет более похож на венге, только доска должна быть обязательно тангенциального пила, сучков быть не должно, разновидностей дуба тоже много, одним словом нужно тщательно выбирать. Пока не профугуешь поверхность, и не покроешь лаком - рисунок будет слабо виден. Разновидностей красителей - море, сложность в том, что после покрытия лаком, цвет изменится очень сильно, необходима пробная колеровка и лакировка. Лаки самые простые и распространенные на полиуретановой основе, обязательно двухкомпонентный. Слоев не менее 3-х, с межслойной шлифовкой, чтоб ступень не была похожа на кусок мыла. Опастность колеровки в том что в случае сильного скола или царапины, тем более на ступени это вполне может случится, цвет основного материала будет очень сильно отличатся от цвета венге. Отремонтировать с совпадением цвета этот дефект очень сложно.
Будешь клеить дуб - исключи соприкосновение железа с мокрым клеевым швом (если пва D4) иначе дубильные вещества прореагируют и появятся черные пятна.
Алексей http://kolamap.ru/
sergej
sergej
