а есть ли среди нас краснодеревщики?
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
mmcl200 писал(а):хочу большую доску
не советую, товарищ, съедят... :))) а по хорошему , чем шире доска тем больше ее уводит. неспроста на сегодняшний день почти все производители делают ступени клееными. просто бывает что цельная доска недоживает до покупателя в товарном виде. а в лестнице ето еще и скрипучесть и трещины и прочие радости. надо поискать просто производителя который склеивает щиты не столярным клеем, а специальной смолой для ентого предназначеной. и сжимали их чтоб прессом, а не струбцинами. и тогда после запредельных нагрузок лопнет к любом месте кроме шва(проверено импирически). дуб красивее на мой взгляд, богаче смотрится.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
stakank1n
Сообщение stakank1n »
Доска на ступени нужна широкая и толстая. Делать надо на заказ. Кавказские дубы для этого более годятся потому что имеют толстые стволы и однородную древесину.
не мы такие, жизнь такая
планирую сам делать, ступени видны со всех сторон, по сему шпонировка не катит, суть вопроса понятна из первого поста, уточняю:
1. какая древесина будет больше похожа на венге?
2. Какую древесину лучше тонировать под венге?
3. чем тонировать?
sergej
Сообщение sergej »
mmcl200 писал(а):тем что он по длине срощен из кусков не хочу паркет хочу большую доску
Можно и так
Я вообще то про структуру дерева и цвет спрашивал
сколько планируется потратить на лестницу?
Le Penseur писал(а):все производители делают ступени клееными
так я то же собираюсь клеить из 2-4 ламелей но только по длине.
sergej писал(а):Я вообще то про структуру дерева и цвет спрашивал
венге хочу
sergej писал(а):сколько планируется потратить на лестницу?
не знаю мне озвучивали от 400 до 600 тыр, планирую уложится в 50-70 тыр. но это без перил, пока вопросом не занимался, а ну еще плюс к этому рейсмус купил за 17700... короче к сотке дело подойдет.
про склейку и про пресс вопрос, скока давить надо?ступень 50х1100 соотв 550 см.кв. если 5 тонн домкрат то это 9 кг/см.кв. получится маловато? надо 10-15 тонный домкрат?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
mmcl200 писал(а):10-15 тонный домкрат
есть 12 тонн, чистый :)))
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
mmcl200 писал(а):надо 10-15 тонный домкрат?
... или парочку :ok: :mehan:
................ /нужен смайлик с Кувалдой/ .................
Outlogic писал(а):есть 12 тонн, чистый
в резерв! на 2-3 недели...
Outlogic
mmcl200 писал(а):в резерв
положу в багажник, рядом со стойками 8P
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):рядом со стойками
:twisted:
Aлексей
Сообщение Aлексей »
mmcl200 писал(а):1. какая древесина будет больше похожа на венге?
Смотря из чего выбирать, насоветовать тропических пород не проблема.
Я так понимаю выбор между дубом и ясенем. Дуб по текстуре будет более похож на венге, только доска должна быть обязательно тангенциального пила, сучков быть не должно, разновидностей дуба тоже много, одним словом нужно тщательно выбирать. Пока не профугуешь поверхность, и не покроешь лаком - рисунок будет слабо виден. Разновидностей красителей - море, сложность в том, что после покрытия лаком, цвет изменится очень сильно, необходима пробная колеровка и лакировка. Лаки самые простые и распространенные на полиуретановой основе, обязательно двухкомпонентный. Слоев не менее 3-х, с межслойной шлифовкой, чтоб ступень не была похожа на кусок мыла. Опастность колеровки в том что в случае сильного скола или царапины, тем более на ступени это вполне может случится, цвет основного материала будет очень сильно отличатся от цвета венге. Отремонтировать с совпадением цвета этот дефект очень сложно.
Будешь клеить дуб - исключи соприкосновение железа с мокрым клеевым швом (если пва D4) иначе дубильные вещества прореагируют и появятся черные пятна.
Алексей http://kolamap.ru/
sergej
Сообщение sergej »
Денис, то что на фото как тебе объяснить, это типа того как орех на оружейный приклад искать, одна заготовка стоит 100 руб, а другой такой же кусок около штуки баксов.
sergej
Сообщение sergej »
sergej
Сообщение sergej »
Денис, а сколько стоит венге?
Вернуться в «Строительный раздел»
