Как перечулковать "колхозный" мост?
solomon
Сообщение solomon »
зато трансиссия более грамотная получается, нагрузки по ней более плавно распределяются, + просвет 8 см в качестве бонуса.
Школьный
Сообщение Школьный »
solomon писал(а):нагрузки по ней более плавно распределяются
Да, тяга ломовая получиться должна и самоблоки остаются доступны. :)
Но!
solomon писал(а):просвет 8 см в качестве бонуса
вообще-то, ровно 4 см..
и каждый сантиметр за ~7 кг (х2=14кг) дополнительного веса!
Школьный
Когда буду перечулковывать, обязательно всё зафоткаю.
Если раньше меня никто это не успеет сделать)
Иванович
Сообщение Иванович »
А независимую на базе колхозного моста УАЗ никто не делал?
Мы сопстно сделали - но хотелось бы узнать чьи шишки собрали повторно....:)
Школьный
Иванович писал(а):А независимую на базе колхозного моста УАЗ никто не делал?
Это как? И зачем?
Иванович
Очень просто - колхозный редуктор - самый доступный и дешевый из имеющих число более 5..., врезав в него столь-же доступные куски чулков от газ-24 и используя комбинацию куска газоновой полуоси и шнивовской внутренней гранаты - получим достаточно компактный редуктор пригодный для установки на самодельный или тюнинХовый внедорожник.......
Школьный
Иванович писал(а):Мы сопстно сделали
Фотки покажете?
solomon
Сообщение solomon »
Иванович писал(а):Очень просто - колхозный редуктор - самый доступный и дешевый из имеющих число более 5..., врезав в него столь-же доступные куски чулков от газ-24 и используя комбинацию куска газоновой полуоси и шнивовской внутренней гранаты - получим достаточно компактный редуктор пригодный для установки на самодельный или тюнинХовый внедорожник.......
Иванович, рад приветствовать тебя на Луноходах! Почему редуктор волги не использовать сразу, как у Мазуркевича? Гипоидная пара, нормальная опора подшипников хвостовика, 1 редуктор= 1 мост, еще дешевле получается. Или 4,1 мало ПЧ? Опять-таки шнивкина граната, или привода самодельные?
solomon
Сообщение solomon »
Школьный писал(а):......
Но!
http://ru.wikipedia.org/wiki/УАЗ-469
Характеристики
РазмерыДлина: 4025 мм
Ширина: 1805 мм
Высота: 2015 мм
Клиренс: 300 мм (220 мм для 469Б)
Колёсная база: 2380 мм
Иванович
Фото покажу.
Причина выбора уазкиного проста - шлицы полуоси....уазкины мне настрогают с любым запасом, а вот волговские сложней....они тянутые.
Иванович
зы: 4.1 мне мало, я бы тогда двоечные 4.4 оставил и голова бы не болела.....надо не менее 5.....
Юрий
Сообщение Юрий »
В описании для колхозного ПЧ - 4,625. Более 5 - это тюнинговые?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Юрий писал(а):для колхозного ПЧ - 4,625.
37 зубов, 5.125 - 41 зуб
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение Саня »
Aлексей писал(а):37 зубов, 5.125 - 41 зуб
37 зубов как бы от козла, а 41 зуб стоял на ГАЗ 69 ну и потом на Буханках, головастиках.
Школьный
solomon писал(а):сразу гибридный мост- середина колхозная, трубы от военмоста
solomon писал(а):Клиренс: 300 мм (220 мм для 469Б)
И???
Всё равно 4 см. Остальные 4 за счет "военного" редуктора ГП, вместо которого в данной схеме предлагаются "колхозы".
Но, вообще solomon в будущем пишите, пожалуйста, с чем согласны или наоборот несогласны, чтобы остальным не приходилось догадыватся о чем речь. [:})
