Бесконтактный успокоитель цепи.
А что ему помешает работать полноценно? Всё будет хорошо.
ну скорей всего ему будут мешать силы которые будут превосходить силу притяжения магнита.
Весьма оригинальное решение
Неплохо было бы чехол на магнит, чтобы проще очищать от продуктов износа цепей и звёзд.
Прокатился км 20. Полёт нормальный. Цепь тёплая.
а до этого холодная была?
где видео?
А до этого я не контролировал её температуру. Завтра попробую закрепить камеру, чтобы был примерно такой же ракурс, как на фото.
Вот видео. Маловата сила притяжения. Хватает когда едешь на малом газу. Вывод: надо 2 магнита.
это видео в движении вездехода или подвешенного на чурбаки?
Петрович. нужно произвести замеры. Сколько мощности теряется на преодолении цепью магнитного поля и сравнить с обычным мех. натяжителем. Тогда станет понятно. что проще- менять башмак натяжителя или тратить лишний бензин (топливо) на борьбу с магнитом.
Цепь изнашивается в первую очередь от рабочей нагрузки, на натянутой ветви, и на звездочках, при сгибании от действия центробежных сил...Петрович11 писал(а): ↑24 сен 2019, 11:48 Зато очень просто. Никаких движущихся частей. Никакого износа.
Можно вообще без успокоителя, если межцентровое небольшое. Ну, а если по всему борту цепи распускать, да на пятизубых звездочках..., то, ИМХО, ничего не поможет. Погремит, погремит и скончается...хорошо, если посинеет, а может и ящик развалить, как гранатой!
ЦЕПИ - архаизм!
Современные комбайны с гидроприводами на порядок дороже цепных СК-5, но в эксплуатации дешевле и легче, и работает без простоев всю уборочную, от Кубани до северных областей...
Цепи никакой не архаизм, их надо правильно готовить, в том числе и звёздочки, и уж конечно без магнитов.
Камера закреплена на корпусе вездехода. Поэтому картинка такая неподвижная. Но было насколько моментов, когда камера дёргалась. Это при переезде через препятствие. В реале я никогда так быстро не ехал по большим препятствиям. Чуть переделал. Сила притяжения увеличилась. Видео будет позже. А то дождик начался.
Результат аналогичный - при движении не хватает притяжения. Так что не годится.
Заменю ведущую звездочку с 21 зубом на 19 зубьев. ПЧ увеличится на 10% и станет 234 без вариатора. Придётся 4-ю скорость использовать. Раньше ни разу не использовал её.
Это все получилось как я предположил.
но можно использовать в другом механизме где меньшие и постоянные нагрузки. Например в станках или еще в чем либо. А так идея
