Бесконтактный успокоитель цепи.
Петрович11
Надо сделать успокоитель цепи. Возникла такая идея. Вместо ролика установить мощный поисковый магнит, чтобы он притягивал цепь и выбирал слабину цепи. Таковой имеется. Как указано сила притяжения к ровной поверхности 120 кг. Конечно, будет какое-то торможение цепи. Может будет нагрев цепи за счёт токов Фуко. Зато успокоение цепи будет бесконтактным и без всякого износа. Кто-нибудь встречал такое на какой-нибудь технике?
Петрович11, 120 кг при ровоной повехности и полном контакте же? На 5 мм и 10% перекрытии сколько останется? 1 кг? Хватит этого?
Петрович11
Хватит и ещё останется. Взял обрывок цепи. Сложил вдвое. К одному концу привязал блин от штанги 2,5 кг. Под другой конец вставил палочку и стал подносить к магниту. Получается, что цепь притягивалась одном звеном. С расстояние 2 см магнит притянул цепь с блином 2,5 кг. А если расстояние ещё уменьшить, то сила будет ещё больше. Так что должен работать. Тем более в натуре цепь будет притягиваться за несколько звеньев.
Dakar
Петрович11, сила магнитного поля падает с квадратом расстояния, не вижу ничего общего с цепью и стальной пластиной.
Второе что надо учитывать это площадь цепи к поверхности магнита, ибо сила магнита измеряется в кг*см2 например. Вот путь будет магнит с силой 90Н*см2 и диаметром 5 см, тогда сила будет 90*S=1766Н=180 кгс. Пусть цепь будет в виде пластины шириной 20 мм с понижением 0,2 за её форму, тогда 5*2*90*0,2=180Н=18 кгс при плотном контакте. На расстоянии несколько милиметров и говорить нечего.
а чем обычный не устраивает? Магнитном наверно будут сильные колебания. Но посмотреть что получится с магнитом интересно
Петрович11
Зато очень просто. Никаких движущихся частей. Никакого износа.
Петрович11, идея хорошая! Надо пробовать
Петрович11
Небольшое видео работы магнитного успокоителя. Расстояние до цепи 5 см и 3 см. Сила примерно 1 кг. Так что работает.
Dakar
Теперь самое время определить силу инерции центробежной из скорости цепи и веса участка цепи для МЦ, это важно если магнит расположен внутри цепи. Успокоитель ведь важен не для того чтобы она не дрыгалась, а в первую очередь для того чтобы набегание на ведущую звезду происходило не от вершины зуба к ножке, а по касательной к делительному диаметру. Потому-то успокоитель и ставиться снаружи цепи для противодействия центробежной силе.Петрович11 писал(а): ↑24 сен 2019, 12:26 Расстояние до цепи 5 см и 3 см. Сила примерно 1 кг. Так что работает.
Петрович11
Вот поставил на место магнитный натяжитель. Испытания завтра. Наверное, надо было поближе магнит к цепи.
Dakar
Передача реверсивная?
Петрович11, ты уж определись что тебе нужно
Петрович11
Ну конечно натяжитель. Поставил прокладку на 10 мм. На столько же уменьшилось расстояние до цепи. Подвешивал 1,5 кг. Если аккуратно, то выдерживает этот вес.
Dakar
А теперь посчитай вес цепи в отрезке между звёздами и умножь на 1,5 хотя б, это когда с бугорка в ямку плюхнешься она в полтора-два раза тяжелее станет)))Петрович11 писал(а): ↑24 сен 2019, 16:14 Ну конечно натяжитель. Поставил прокладку на 10 мм. На столько же уменьшилось расстояние до цепи. Подвешивал 1,5 кг. Если аккуратно, то выдерживает этот вес.
Петрович11, даже если такой натяжитель не будет полноцено работать. то это все же лучше чем ни чего
