Бесконтактный успокоитель цепи.
Петрович11
А что ему помешает работать полноценно? Всё будет хорошо.
ну скорей всего ему будут мешать силы которые будут превосходить силу притяжения магнита.
Руслан-Д
Весьма оригинальное решение
кулибин64
Неплохо было бы чехол на магнит, чтобы проще очищать от продуктов износа цепей и звёзд.
Петрович11
Прокатился км 20. Полёт нормальный. Цепь тёплая.
а до этого холодная была?
где видео?
Петрович11
А до этого я не контролировал её температуру. Завтра попробую закрепить камеру, чтобы был примерно такой же ракурс, как на фото.
vks
Петрович11
Вот видео. Маловата сила притяжения. Хватает когда едешь на малом газу. Вывод: надо 2 магнита.
это видео в движении вездехода или подвешенного на чурбаки?
Петрович. нужно произвести замеры. Сколько мощности теряется на преодолении цепью магнитного поля и сравнить с обычным мех. натяжителем. Тогда станет понятно. что проще- менять башмак натяжителя или тратить лишний бензин (топливо) на борьбу с магнитом.
Цепь изнашивается в первую очередь от рабочей нагрузки, на натянутой ветви, и на звездочках, при сгибании от действия центробежных сил...Петрович11 писал(а): ↑24 сен 2019, 11:48 Зато очень просто. Никаких движущихся частей. Никакого износа.
Можно вообще без успокоителя, если межцентровое небольшое. Ну, а если по всему борту цепи распускать, да на пятизубых звездочках..., то, ИМХО, ничего не поможет. Погремит, погремит и скончается...хорошо, если посинеет, а может и ящик развалить, как гранатой!
ЦЕПИ - архаизм!
Современные комбайны с гидроприводами на порядок дороже цепных СК-5, но в эксплуатации дешевле и легче, и работает без простоев всю уборочную, от Кубани до северных областей...
Dakar
Цепи никакой не архаизм, их надо правильно готовить, в том числе и звёздочки, и уж конечно без магнитов.
Петрович11
Камера закреплена на корпусе вездехода. Поэтому картинка такая неподвижная. Но было насколько моментов, когда камера дёргалась. Это при переезде через препятствие. В реале я никогда так быстро не ехал по большим препятствиям. Чуть переделал. Сила притяжения увеличилась. Видео будет позже. А то дождик начался.
Петрович11
Результат аналогичный - при движении не хватает притяжения. Так что не годится.
Заменю ведущую звездочку с 21 зубом на 19 зубьев. ПЧ увеличится на 10% и станет 234 без вариатора. Придётся 4-ю скорость использовать. Раньше ни разу не использовал её.
Это все получилось как я предположил.
но можно использовать в другом механизме где меньшие и постоянные нагрузки. Например в станках или еще в чем либо. А так идея
