Бесконтактный успокоитель цепи.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Надо сделать успокоитель цепи. Возникла такая идея. Вместо ролика установить мощный поисковый магнит, чтобы он притягивал цепь и выбирал слабину цепи. Таковой имеется. Как указано сила притяжения к ровной поверхности 120 кг. Конечно, будет какое-то торможение цепи. Может будет нагрев цепи за счёт токов Фуко. Зато успокоение цепи будет бесконтактным и без всякого износа. Кто-нибудь встречал такое на какой-нибудь технике?
Петрович11, 120 кг при ровоной повехности и полном контакте же? На 5 мм и 10% перекрытии сколько останется? 1 кг? Хватит этого?
Петрович11
Хватит и ещё останется. Взял обрывок цепи. Сложил вдвое. К одному концу привязал блин от штанги 2,5 кг. Под другой конец вставил палочку и стал подносить к магниту. Получается, что цепь притягивалась одном звеном. С расстояние 2 см магнит притянул цепь с блином 2,5 кг. А если расстояние ещё уменьшить, то сила будет ещё больше. Так что должен работать. Тем более в натуре цепь будет притягиваться за несколько звеньев.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11, сила магнитного поля падает с квадратом расстояния, не вижу ничего общего с цепью и стальной пластиной.
Второе что надо учитывать это площадь цепи к поверхности магнита, ибо сила магнита измеряется в кг*см2 например. Вот путь будет магнит с силой 90Н*см2 и диаметром 5 см, тогда сила будет 90*S=1766Н=180 кгс. Пусть цепь будет в виде пластины шириной 20 мм с понижением 0,2 за её форму, тогда 5*2*90*0,2=180Н=18 кгс при плотном контакте. На расстоянии несколько милиметров и говорить нечего.
Петрович11 писал(а): 24 сен 2019, 10:57 Надо сделать успокоитель цепи.
а чем обычный не устраивает? Магнитном наверно будут сильные колебания. Но посмотреть что получится с магнитом интересно :roll:
Петрович11
Зато очень просто. Никаких движущихся частей. Никакого износа.
Петрович11, идея хорошая! Надо пробовать
Петрович11
Небольшое видео работы магнитного успокоителя. Расстояние до цепи 5 см и 3 см. Сила примерно 1 кг. Так что работает.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 24 сен 2019, 12:26 Расстояние до цепи 5 см и 3 см. Сила примерно 1 кг. Так что работает.
Теперь самое время определить силу инерции центробежной из скорости цепи и веса участка цепи для МЦ, это важно если магнит расположен внутри цепи. Успокоитель ведь важен не для того чтобы она не дрыгалась, а в первую очередь для того чтобы набегание на ведущую звезду происходило не от вершины зуба к ножке, а по касательной к делительному диаметру. Потому-то успокоитель и ставиться снаружи цепи для противодействия центробежной силе.
Петрович11
Вот поставил на место магнитный натяжитель. Испытания завтра. Наверное, надо было поближе магнит к цепи.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 24 сен 2019, 15:01 Вот поставил на место магнитный натяжитель
Передача реверсивная?
Петрович11, ты уж определись что тебе нужно :)))
Петрович11
Ну конечно натяжитель. Поставил прокладку на 10 мм. На столько же уменьшилось расстояние до цепи. Подвешивал 1,5 кг. Если аккуратно, то выдерживает этот вес.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 24 сен 2019, 16:14 Ну конечно натяжитель. Поставил прокладку на 10 мм. На столько же уменьшилось расстояние до цепи. Подвешивал 1,5 кг. Если аккуратно, то выдерживает этот вес.
А теперь посчитай вес цепи в отрезке между звёздами и умножь на 1,5 хотя б, это когда с бугорка в ямку плюхнешься она в полтора-два раза тяжелее станет)))
Петрович11, даже если такой натяжитель не будет полноцено работать. то это все же лучше чем ни чего
Вернуться в «Проектное бюро»
