Гусеничный вездеход ГТС-18
Гусеничные вездеходы ЗП
albash
Сообщение albash »
андрей93, [:}) Интересен момент с фото и кратким описанием про гусенатяжители с мазовскими трещотками. :mehan:
андрей93
Сообщение андрей93 »
albash,
Натяжник сделан из из 60мм трубы со стенкой 5мм и тормозного вала зил. Вал вращается в капролоновых втулках установленных в корпусе из 60-ой трубы ввареной в корпус вездехода, в наружней втулке сделана проточка под резиновое кольцо для герметизации. Со стороны шлицов в валу просверлено отверстие с резьбой м 10 для стягивания всей конструкции.
5716
5717
5718
Натяжка осуществляется через лючек в передней части.
5722
Трещетки, с верху мазовская, с низу зиловская.
5725
5724
Так выглядят валы после зимних испытаний.
5719
5720
5723
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
андрей93 писал(а): 24 июл 2019, 21:03 Со стороны шлицов в валу просверлено отверстие с резьбой м 10 для стягивания всей конструкции.
Это единственный элемент от сдвига конструкции наружу?
андрей93
Сергей51,
Да
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Натяжной рычаг слаб, свернёт его.
Сергей51
андрей93,
Надо усиливать, здесь нагрузки немалые, при поворотах, ударах М10 не выдержит. У меня не выдержало.
И прав Олег, надо усиливать рычаг. Консоль у тебя большая. Встань на ленивец и покачайся на нем - увидишь как изгибается.
И еще момент - уйди от ступиц ВАЗ, слабые они в этом месте.
allexej
Сообщение allexej »
Сергей51 писал(а): 25 июл 2019, 04:40 И еще момент - уйди от ступиц ВАЗ, слабые они в этом месте.
не согласен 8P в основном в этом месте ступица испытывает нагрузки при движении на зад. Как правило ступицы ставят с уставшими подшипиками, которые разваливаются через некоторое время. Если подшипник установлен новым и поставлен аккуратно прессом - сносу не будет, если его загнали молотками - развалится как питдать [:})
Да, а рычаг усиливать косынками нужно - согласен со всеми что слабовато получилось [:})
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
allexej писал(а): 25 июл 2019, 08:24 подшипник установлен новым
Не хватает здоровья у него,все запчасти ставил новые.Кончились подшипники.У вас усилие натяжения гусеницы будет немалым плюс еще и
allexej писал(а): 25 июл 2019, 08:24 в основном в этом месте ступица испытывает нагрузки при движении на зад
А разве вы задним ходом не двигаетесь никогда?
allexej
Сообщение allexej »
Дмитрий Р,
У меня гусянка не сильно натянута, т.е. верхняя часть лежит на катках, поэтому при движении в перёд нагрузка на передний натяжной каток минимальна - и это несомненный плюс.
Что касается движений назад, да, я часто грейдером ровняю и чищу задним ходом, нагрузки колосальные на ступицы в эти моменты, и ни чего, все живы и здоровы, видимо мы покупаем разные подшипники с вами ,коих в продаже целый вагон и разных мастей :)))
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Присоединюсь к товарищам - натяжник слаб, на мой взгляд. Ступицу я бы рекомендовал от УАЗа. У меня труба оси кривошипа ф64х12, торцевой болт М20х1,5 (до этого был М16). Ну и повторюсь - трещетка у меня не пошла, слаба оказалась, свернуло ей потроха, хотя конструктивно она была хороша (компактна и в регулировке удобна).
А последнее время я вообще забавно натягиваю гусеницы - чтобы не вертеть ключом гайку на натяжном винте (правая рука до сих пор работает хреново) я поднимаю кривошип натяжителя хай-джеком, а затем спокойно подкручиваю гайку рукой. Вуаля, гусеница натянута!
андрей93
За 200 с небольшим километров пробега никаких поломок не было, кроме погнутого вала и то я это заметил только когда его красил. Пока поставлю как есть, но после окончательной сборки вездехода обязательно займусь его модернизацией и в первую очередь изготовлением вала большего диаметра и заменой ступицы на уазовскую или самодельную под один роликовый радиальный и один шариковый радиально упорный подшипники. Я тоже домкратом поднимаю линивец а то трещеткой натянуть гусеницу невозможно так как четырехгранник постоянно сворачивается, по этому трещетки заменены на мазовские они помощнее будут и у них натяжка осуществляется головкой на 19.
андрей93
Сергей 789
Сообщение Сергей 789 »
Если у тебя на полуосях не установлены дополнительные сальники перед подшипником,то после нескольких таких заплывов,замена их гарантированна! Проверенно 100%!
андрей93
Сальники будут обязательно, нужно было испытать на плавучесть.
allexej
Сообщение allexej »
андрей93, ощущение что вот вот лодка черпанёт воды и тогда беда, и это без полной загрузки и кабины с кунгом @=
