Гусеничный вездеход ГТС-18
Гусеничные вездеходы ЗП
андрей93
Сообщение андрей93 »
Чуть больше года назад начал сборку вездехода.
Основные технические характеристики.
Ширина по гусеницам 2200мм, лодки 1200мм.
Длина по вылету гусениц 3900мм, лодки 3760мм.
Высота пока не известно.
Привод задний звездами.
Вес хотелось бы уложится в 2 тонны.
Механизм поворота планетарный из вом мтз 82.
Подвеска торсионная на луазовских балках с самодельными рычагами.
Мост двойной жигулевский с заваренными дифференциалами.
Раздатка уаз с двумя выходами назад.
Двигатель сначала был ваз 2103, но из за большого расхода и небольшого момента на малых оборотах был заменен на дизель ситроен 1.9.
Коробка ваз 2103 4 ст.
Гусеница транспортерная лента 18мм две полосы по 150мм с траками из 35 уголка с приваренными клыками из 12мм прутка, шаг 114мм.
длина 9.2м ширина 470мм. , вес одной 190 кг.
Натяжка переднем ленивцем трещеткой зил ( заменена на мазовскую )
Катки 4 штуки на сторону, передние и задние 13р, два средних 14.
Материал рамы 50*50, 50*25, 20*20.
Обшивка лодки перед, зад и передняя часть днища 2мм. Задняя часть днища, борта, надгусеничные полки 1.5мм.
Описание узлов начну с самого главного в гусеничном вездеходе с механизма поворота.
Механизм поворота планетарный из редукторов вала отбора мощности мтз 82 установленных в самодельном корпусе практически без изменений конструкции редуктора.
Доработки коснулись две детали. Ведущий вал был укорочен, проточен под второй подшипник и нарезаны шлицы под уазовский флянец.
На водиле был срезан тормозной барабан для уменьшения веса, тормоз вынесен на хвостовик редуктора моста.
Немного фото.
[album]
5535
[/album]
[album]
5536
[/album]
[album]
5538
[/album]
[album]
5540
[/album]
[album]
5541
[/album]
[album]
5555
[/album]
[album]
5551
[/album]
[album]
5550
[/album]
[album]
5549
[/album]
[album]
5553
[/album]
[album]
5548
[/album]
[album]
5543
[/album]
[album]
5546
[/album]
[album]
5547
[/album]
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
андрей93,
Сколько весит агрегат поворота?
андрей93, интересное начало [:})
андрей93
Сергей51,
80 кг.
allexej
Сообщение allexej »
андрей93 писал(а): 05 июл 2019, 21:51 Катки 4 штуки на сторону, передние и задние 13р, два средних 14.
почему именно такая раскладка колёс, почему не наоборот или чередование ?
андрей93
allexej,
В середине стоят катки 14р чтобы траки клыками не задевали за балку 3 катка. Когда были все 13р то при работе подвески клыки терли по балке.
антон кузбасс
Сообщение антон кузбасс »
Какая расчетная скорость? Я так понимаю вездеход на стадии постройки?
антон кузбасс
А какое передаточное у ВОМов?
андрей93
антон кузбасс,
Минимальная расчетная 1.5км\ч, максимальная 50км\ч при 4500 об. Фактическая по целине 12-20, по своей колее 20-27.Да вездеход еще строится, надеюсь к осени доделаю. Передаточное планетарки 1.5.
андрей93
Продолжу описание узлов трансмиссии.
Раздатка уазовская слегка переделанная для установки без коробки с двумя выходами на зад, вес 54 кг.
Вал привода переднего моста удален, на его место установлен вал привода заднего моста, на место крышки подшипника установлен самодельный корпус под второй подшипник и сальник. Вилка включения переднего моста заблокирована во включенном положение.
5641
Для применения раздатки без коробки изготовлен корпус вторичного вала кпп в котором установлено два подшипника и сальник. На шлицы вторичного вала идеально подходит флянец раздатки.
5640
Коробка жигулевская 4ст.
Для стыковки с дизелем был изготовлен самодельный колокол ( если его можно так назвать) из 8 мм стали.
5643
5644
5645
5646
5647
Так как дизель от переднеприводной машины, для стыковки с коробкой был сделан корпус подшипника первичного вала коробки, отцентрован и притянут болтами маховика. Под корзину сцепления установлена дистанционная проставка из тормозного диска.
5642
антон кузбасс
Сцепление классики врятли переварит момент дизеля, хотя если мтз из болота не тянуть, то может и хватит его.
Компоновка с одним мостом без рк УАЗ, и ВОМами по бокам как на Улане, чем не приглянулась, по мне легче, проще, надежней, я бы себе так реализовал , еслибы нашёл вомы по демократичной цене, а не городил колхоз из муфт сцепления и цепи между ними, из-за неё тоже посматриваю в сторону рк, но блин этож какой вес!!!
Сергей51
антон кузбасс,
Сказать сколько у меня ушло денег на разработку и создание привода с ВОМ? Потратил 28601,66 руб, это без стоимости моста от ВАЗ. Причем надо иметь в виду, что это стоимость не одного изделия. Сюда входит проработка и изготовление 3-х полноценных вариантов. К примеру приобретались 4 солнечных шестерни, 3-и водила, 6 валов (выходных) и т.п. Часть изделий переделывалась на последующие версии, часть на полку, часть в металлолом. Все комплектующие приобретались новыми.
Если сразу делать последнюю версию, то вышло бы намного дешевле. Ну и в эту сумму не вошла моя работа.
По весу - мой вариант в виде моноблока весит чуть меньше ГП ГАЗ71, надежность сравнить не могу, потому что не проверял.
андрей93
антон кузбасс,
Сцепление выдержит, момент этого дизеля немногим больше жигулевского но развивает он его на меньших оборотах. Не стал применять конструкцию как на УЛАНЕ потому что у меня вес намного больше и без бортовых такая конструкция долго бы не протянула, а с бортовыми скорость была бы очень маленькая. Следующий вездеход обязательно будет с планетаркой в виде моноблока и с бортовыми редукторами с военного моста уаза. Раздатка решает сразу две проблемы 1 понижающая передача, 2 и самое главное не каких цепей. Вес конечно не маленький, но зато надежность.
андрей93
антон кузбасс писал(а): 22 июл 2019, 19:41 а не городил колхоз из муфт сцепления
Из сцеплений тоже хорошо получается, тем более есть примеры где они уже давно эксплуатируются. С запчастями проблем меньше, есть в любом магазине.
Сам хотел сначала делать на сцеплениях, но под руками оказались планетарки.
allexej
Сообщение allexej »
антон кузбасс писал(а): 22 июл 2019, 19:41 а не городил колхоз из муфт сцепления и цепи между ними
То что мы здесь обсуждаем и занимаемся постройками этого, это и есть чистой воды колхоз 8P Что касается дисков сцепления и цепи - такая сборка надёжна :roll: работает не наодном гусеничнике и вопросов к ней пока не возникало, поэтому занимает достойное место быть в общем смысле трансмиссии :roll: [:})
