Гусеничный вездеход ГТС-18
albash
андрей93,
Интересен момент с фото и кратким описанием про гусенатяжители с мазовскими трещотками.
андрей93
albash,
Натяжник сделан из из 60мм трубы со стенкой 5мм и тормозного вала зил. Вал вращается в капролоновых втулках установленных в корпусе из 60-ой трубы ввареной в корпус вездехода, в наружней втулке сделана проточка под резиновое кольцо для герметизации. Со стороны шлицов в валу просверлено отверстие с резьбой м 10 для стягивания всей конструкции.
Натяжка осуществляется через лючек в передней части.
Трещетки, с верху мазовская, с низу зиловская.
Так выглядят валы после зимних испытаний.
Сергей51
андрей93
Сергей51,
Да
Да
oleg 54
Натяжной рычаг слаб, свернёт его.
Сергей51
андрей93,
Надо усиливать, здесь нагрузки немалые, при поворотах, ударах М10 не выдержит. У меня не выдержало.
И прав Олег, надо усиливать рычаг. Консоль у тебя большая. Встань на ленивец и покачайся на нем - увидишь как изгибается.
И еще момент - уйди от ступиц ВАЗ, слабые они в этом месте.
allexej
не согласен
Да, а рычаг усиливать косынками нужно - согласен со всеми что слабовато получилось
Дмитрий Р
Не хватает здоровья у него,все запчасти ставил новые.Кончились подшипники.У вас усилие натяжения гусеницы будет немалым плюс еще и
А разве вы задним ходом не двигаетесь никогда?
allexej
Дмитрий Р,
У меня гусянка не сильно натянута, т.е. верхняя часть лежит на катках, поэтому при движении в перёд нагрузка на передний натяжной каток минимальна - и это несомненный плюс.
Что касается движений назад, да, я часто грейдером ровняю и чищу задним ходом, нагрузки колосальные на ступицы в эти моменты, и ни чего, все живы и здоровы, видимо мы покупаем разные подшипники с вами ,коих в продаже целый вагон и разных мастей
Бандерлогин
Присоединюсь к товарищам - натяжник слаб, на мой взгляд. Ступицу я бы рекомендовал от УАЗа. У меня труба оси кривошипа ф64х12, торцевой болт М20х1,5 (до этого был М16). Ну и повторюсь - трещетка у меня не пошла, слаба оказалась, свернуло ей потроха, хотя конструктивно она была хороша (компактна и в регулировке удобна).
А последнее время я вообще забавно натягиваю гусеницы - чтобы не вертеть ключом гайку на натяжном винте (правая рука до сих пор работает хреново) я поднимаю кривошип натяжителя хай-джеком, а затем спокойно подкручиваю гайку рукой. Вуаля, гусеница натянута!
андрей93
За 200 с небольшим километров пробега никаких поломок не было, кроме погнутого вала и то я это заметил только когда его красил. Пока поставлю как есть, но после окончательной сборки вездехода обязательно займусь его модернизацией и в первую очередь изготовлением вала большего диаметра и заменой ступицы на уазовскую или самодельную под один роликовый радиальный и один шариковый радиально упорный подшипники. Я тоже домкратом поднимаю линивец а то трещеткой натянуть гусеницу невозможно так как четырехгранник постоянно сворачивается, по этому трещетки заменены на мазовские они помощнее будут и у них натяжка осуществляется головкой на 19.
андрей93
Сергей 789
Если у тебя на полуосях не установлены дополнительные сальники перед подшипником,то после нескольких таких заплывов,замена их гарантированна! Проверенно 100%!
андрей93
Сальники будут обязательно, нужно было испытать на плавучесть.
allexej
андрей93, ощущение что вот вот лодка черпанёт воды и тогда беда, и это без полной загрузки и кабины с кунгом
