продвижения есть ?
Самодельный Бортовой Редуктор /шестерни/
Крафтов
kroto
Shurinex
kroto
2strannik
Данил64
Данил64
Данил64Данил64 писал(а):пойдут по нагрузке на бортовой шестерня 1 передачи и пром вал кпп зил-130. под КФ-97
Извини, ты забыл поставить значение нагрузки на колесо, условия эксплуатации и знак вопроса "?".
Хорошо бы еще знать число зубьев этих шестерен. Коробка передач трехвальная и нужно учитывать передаточное число пары первичный вал-промвал.
Если померяешь размеры этих шестерен: диаметры выступов, впадин, ширина венца, то мы сможем грамотно тебе "подсказать".
Пока могу сказать, что такой КР сгодится только на легкую машину.
Данил64
Данил64
На первой пониженной на колесный редуктор приходит:Данил64 писал(а):2103 кор 4 ступ, рк нива мосты нива передние
10.8 кГм х 3,67 х 2,135 х 0,5 х 3,9 х 0,5 = 82,5 кГм
При включенной блокировке, с учетом пробуксовки сцепления - 303,5 кГм
От колеса на асфальте при штатной нагрузке 250 кГ:
250 кГ х 0,8 х 0,5м : 2,73 = 36,6 кГм
При динамическом нагружении (Кд=2,5) и вывешивании на двух колесах - 183 кГм
Предположив что в КПП ЗИЛ-130 промежуточная передача = 2,73, посчитаем момент приходящийся на ведущую шестерню :
41 кГм х 2,73 = 111,9 кГм
максимум при пробуксовке сцепления 111,9 х 2,2 = 246 кГм
Вывод можно сделать положительный: для езды не по асфальту и если не рысачить, то потянут такие колесные редукторы.
Не ошибись с подшипниками и валами!
Данил64
Желаю успехов!
Данил64
Данил64
кГм-единица измерения крутящего момента килограммометр в привычной мне системе единиц. 1 кГм = 9,81 Н*м
По скорости с метровым колесом и очень приблизительным передаточным числом КР 2,73 получается очень неплохо:
Как приобретешь железки, сообщи, уточним расчеты и оценки. Успехов!
Данил64
