Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
Leshak
Сообщение Leshak »
Алексей Гарагашьян, по конструкции диска почти все понятно, кроме того как накачивать шины, может пояснишь, а то голову сломал.
Алексей Гарагашьян
Leshak писал(а):по конструкции диска почти все понятно, кроме того как накачивать шины, может пояснишь, а то голову сломал.
В шину воздух (вернее выхлопные газы) попадает у Чебуратора через спицу диска. В спицу через штуцер.
В Планетоходе сложнее. Система подкачки выхлопными газами объединена с системой пневмоциркуляционной подвески.
На выходе глушителя заслонка. Закрываю - газы идут по трубе через кран в коллектор. На выходах коллектора 4 крана (на каждое колесо) и штуцер манометра. К колесам газы идут по раме, проходят через трубчатые оси в ступицы, а оттуда по спицам внутри колесных баков в шины. Колесные краны имеют размер 2 дюйма, что позволяет им работать с пневмоциркуляционной подвеской. В случае необходимости, краны можно немного прикрыть и они станут дросселями регулирующими перетекание воздуха между колесами. Или вовсе закрыть, для отключения пневмоциркуляции.
Сайт: http://garagashyan.ru/
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Закрываю - газы идут по трубе через кран в коллектор. На выходах коллектора 4 крана (на каждое колесо) и штуцер манометра. К колесам газы идут по раме, проходят через трубчатые оси в ступицы, а оттуда по спицам внутри колесных баков в шины.
А может есть какие нибудь фото? Особенно про ступицы, например...?:oops:
And where is it? Show a way...
Алексей Гарагашьян
Фото в разобранном виде нет, а в собранном - бочки, а на них покрышки.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян, я упустил, от чего у вас ступици на Планетоходе?
Алексей Гарагашьян
kpd-101 писал(а): от чего у вас ступици на Планетоходе?
Самодельные.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Самодельные.
Самодельные, от а до я, или на основе каких то промышленных?
Полностью самодельные.
Там серийного очень мало...
Алексей Гарагашьян писал(а):Я делал 4 типа крепления колеса на вездеход:
Приваривал к валу раз и навсегда.
Зажимал вал хомутом, вроде того, как крепятся задние колеса МТЗ.
Прикручивал колесо на шпильки, как у всех машин.
Одевал на подшипники, как у мотоциклов.
Алексей, подскажите из опыта, диаметр вала и размер шпонки для крепления колёс как на МТЗ.
У вас уже проверено, а мне всё равно не посчитать :oops:
Алексей Гарагашьян
У Чебуратора вал 55 мм, шпонка 8 мм, длина посадки около 70 мм.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян писал(а):но иногда разрушается корд между шашками протектора.
Так ли уж часто это случается? ( за поездку или за кокой то другой период ). Разрушается до сквозных дыр или нет?
На сколько их хватает, на практике, вообще?
Алексей Гарагашьян
Тысяча-две км без проблем. Потом лезут нитки, начинает мееедленно травить воздух, затем все быстрее. При пробеге 6000 чинить надо почти каждый день. Сквозные дыры до "двух пальцев".
Алексей Гарагашьян писал(а):Тысяча-две км без проблем. Потом лезут нитки, начинает мееедленно травить воздух, затем все быстрее. При пробеге 6000 чинить надо почти каждый день. Сквозные дыры до "двух пальцев".
я же правильно понимаю, что речь идёт о покрышках 1450мм ?
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян спасибо! Вот, что интересно. Только я собрался у вас спросить - чем закончились ваши мысли по поводу применения гидропривода высказанные вслух на страннике, как вдруг в этот же день открывается именно, эта самая тема :). Буду с интересом за ней наблюдать. Я фанатею от высокой манёвренности, особенно от бортового поворота. А гидропривод, позволяет её добится с наивысшим коээфициентом.
Ещё вопрос. Уверен, что у вас, хоть на одну секунду мелькала в голове мысль, о титановой раме. По каким причинам не вспоминаете о таком варианте?
lunatik писал(а):я же правильно понимаю, что речь идёт о покрышках 1450мм ?
Да, всё правильно. Лично я, об них самых :) .
Алексей Гарагашьян
Да, о них.
