Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Новый вездеход с бортовым приводом: "youtube вездеход Алексея Гарагашьяна 2009"
Алексей Гарагашьян
Здравствуйте, много снега в деревне, 60-70см?
Как планетоход, идёт в пухляк?
Алексей Гарагашьян
Снега выше колена, местами до середины бедра.
По ровному идет везде. Скорость 10-15 км/ч на низких оборотах. Если нажать, до 20. В гору тяжелее. Местами, где очень круто, копает до земли и только тогда едет. Есть видео, но еще не обработал.
Кубометр дров в кузове по лесу везет легко.
Посреди озера застряла Ямаха Викинг с гусеницей 50 см. Просто вымела снежно-водяную кашу до твердого льда и все. Обратно на поверхность снега не выйти. Воды выступило около 20 см. Я спокойно подъехал и не напрягаясь вытянул до твердого.
А еще по пути в деревню на Мурманке вытягивал вездеходом улетевший в кювет BMW.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Видео Планетохода.
поправил видео с помощью кнопки Ю-Тюб /лунатик/
Asterix
Сообщение Asterix »
Алексей Гарагашьян
Техника отличная и очень манёвренная! :roll:
По сравнению с Чебуратором есть различия по проходимости? Всё таки здесь при повороте половина колёс отключается. Из колеи Планетоход наверняка хуже выходит.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Машина ,творящая чудеса на бездорожье!,осталось гусянки накинуть-и хоть на Полюс!
kortaika
Сообщение kortaika »
Алексей Гарагашьян я просмотрел видео и фото ваших вездеходов здесь и на других сайтах, видел, что в одном из них использована КПП мотоцикла Урал. На валу закреплена небольшая звезда. Шкурный вопрос на который я пока не нашел ответа нигде - от чего подходит втулка на шлицы КПП Урал?
Алексей Гарагашьян
Asterix писал(а):По сравнению с Чебуратором есть различия по проходимости? Всё таки здесь при повороте половина колёс отключается. Из колеи Планетоход наверняка хуже выходит.
Отклюкение колес плохо на подъеме, в глубоком снегу, при движении одной стороной по канаве. Из колеи выходит легче Чебуратора за счет лучшей маневренности. Поворот в глубоком снегу делается короткими рывками, используя инерцию.
В целом, проходимость Планетохода лучше, чем у Чебуратора. Значительно лучше в лесу, на пнях-камнях. Там, где раньше приходилось идти напролом из-за ограниченной маневренности, теперь добавляется возможность объехать или рулить точнее.
Существенно добавляет проходимости и плавности хода пневмоциркуляционная подвеска.
Это мое изобретение. Вернее, надеюсь, что изобретение, т.к. патентного поиска я не производил. поскольку я не планирую производить вездеходы серийно, то пока не вижу смысла патентовать что-либо в этом направлении.
Если кратко, то суть пневмоциркуляционной подвески сводится к тому, что все колеса вездехода соединяются между собой воздушной магистралью, образующей замкнутый контур. И это вся система.
При наезде на пень или камень, шина прожимается. уменьшается ее внутренний объем. Соответственно, должно возрасти давление, но т.к. все колеса связаны между собой воздушным каналом большого сечения, то воздух из сжатого колеса перетекает в остальные. Это позволяет шине больше деформироваться и тем самым обеспечивает большую плавность хода и лучшую адаптацию шин к неровностям опорной поверхности.
Алексей Гарагашьян
kortaika писал(а):На валу закреплена небольшая звезда. Шкурный вопрос на который я пока не нашел ответа нигде - от чего подходит втулка на шлицы КПП Урал?
Точно не помню, давно это было. Скорее всего, от Минска или Тулы, но венец наваривал сам под цепь 15,875
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Присоединяюсь к восторгу товарищей :roll: По сравнению с чебуратором навеное немного попроще конструктив стал из-за отсутсвия рулевого
Алексей Гарагашьян
Очень пожалел что к вам не собрался.
Планетоход готовится к продаже или гусю примерять? :wink:
Алексей Гарагашьян писал(а):Алексей, какова в твоем представлении максимальная цена очень хорошей шины 1600х600, идеально подходящей легкого для вездехода, в т.ч. с роликовым приводом?
Вы какие то конкретные шины имели ввиду, УРАГАН или СХТ?
Алексей Гарагашьян
bezil писал(а):подробнее про планетоход? Двигатель, привод, колёса ит.д.
Мотор Ниссан 1500см, 106 л.с., АКП, поворот самодельными планетерными редукторами, колеса 1450х520х24", диски самодельные бескамерные, управление гидравлмческое.
Скоро буду взвешивать.
Алексей Гарагашьян
tixoxod-4x4 писал(а):По сравнению с чебуратором навеное немного попроще конструктив стал из-за отсутсвия рулевого
Ходоавя часть, кроме эксцентрикового натяжения цепей, проще, чем у Чебуратора. Начинка существенно сложнее.
gudvin писал(а):Планетоход готовится к продаже или гусю примерять?
Готовится к продаже.
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):Вы какие то конкретные шины имели ввиду, УРАГАН или СХТ?
Специальные шины для легкого вездехода с нагрузкой до 500 кг на колесо. Конструкция и протектор не от тяжеловозов, а специальный вездеходный, высокий, редкий, поперечный. Качество, как у импортных автошин.
Таких шин сейчас нет. Просто хочу выяснить, сколько вездеходостроители готовы заплатить за качественный товар. Может быть кто-то возьмется за производство.
