Может быть, но преимущества не очевидны. Мощного преобразователя в поле зрения нет, чтобы к основному аккумулятору подключиться. Собирать отдельный лифер на 12 в., нужна отдельная зарядка. Опять же 20 кг лишних с собой возить. "Железяка", хоть и не так быстро, но надёжно
Элфорус - переломка с электроприводом
Nik59
Андрей 318
Да, нужен любой акб 12В от мотоцикла или квадрика и преобразователь, для его подзарядки. По массе комплект из лебедки от квадрика с синтетическим тросом и маленького акб 20А будет весить примерно так же, как ручная лебедь со стальным тросом и дополнительными удлинителями. Про удобство и надежность даже говорить не нужно, тем более с электролебедью можно использовать снегоотвал.Nik59 писал(а): ↑16 янв 2025, 10:18 Может быть, но преимущества не очевидны. Мощного преобразователя в поле зрения нет, чтобы к основному аккумулятору подключиться. Собирать отдельный лифер на 12 в., нужна отдельная зарядка. Опять же 20 кг лишних с собой возить. "Железяка", хоть и не так быстро, но надёжно. Но я думаю над этим...
Если же все же хочется упражняться с ручной лебедкой, то предлагаю за дерево сначала зацепить длинную (6-10 метров) динамическую стропу, а за нее уже цепляться стальным тросом. Меньше придется бегать от лебедки до руля.
leon10010
Лебедкой вертолетной Ниву-Шевроле вытягиваю один, в поле.Андрей 318 писал(а): ↑16 янв 2025, 12:12Nik59 писал(а): ↑16 янв 2025, 10:18 Может быть, но преимущества не очевидны. Мощного преобразователя в поле зрения нет, чтобы к основному аккумулятору подключиться. Собирать отдельный лифер на 12 в., нужна отдельная зарядка. Опять же 20 кг лишних с собой возить. "Железяка", хоть и не так быстро, но надёжно. Но я думаю над этим...
Тут надо лебедку в пять раз меньше.
Электро себя то еле возит....
Найти б/у лебëдку со сгоревшим мотором и поставить другой на 72ВNik59 писал(а): ↑16 янв 2025, 10:18Может быть, но преимущества не очевидны. Мощного преобразователя в поле зрения нет, чтобы к основному аккумулятору подключиться. Собирать отдельный лифер на 12 в., нужна отдельная зарядка. Опять же 20 кг лишних с собой возить. "Железяка", хоть и не так быстро, но надёжно. Но я думаю над этим...
Nik59
Nik59
Новая версия ПЛМ
SLOW
SLOW
Кстати - читатл чью то мысль (по моему на этом форуме) о положительном опыте использования кабестанов на легких вездеходах. - небольшой шпиль и трос 5ка (дайнема).
Тогда лебедку можно сделать из заднего моста Урала или Днепра и любого электромотора
Nik59
Поставил на место ПЛМ. Осталось добавить фиксатор и кейс для электропотрохов, чтобы грязь не собирали.
Nik59
SLOW
Думаю это на 12 вольтах.
Ну а потом , Выж прекрасно понимаете - если работу по вытаскиванию можно выполнить мускульной силой, то правильно подобранная лебедка потратит примерно схожее количество энергии.
Думаю сомнений в запасе энергии в ваших аккумуляторах (в сравнении с энергией тела) у вас нет
Nik59
Прогулялись с собаками по берегу Суйды. После оттепели наст как бетон, только все просеки завалило упавшими деревьями. Без пилы нигде не проехать.
Nik59
Всем привет!
Вопрос опять про лебедку. Кто имел опыт эксплуатации электрических лебедок с алюминиевые корпусом? Какова живучесть алюминиевого редуктора (шестерни на корпусе) у маломощных лебедок? Или никакая, как пишут в некоторых отзывах: "через несколько десятков запусков - выкрошенные зубья"... Или это фейк? Никогда не пользовался такими лебедками, и пока не уверен, что мне это нужно...
. Хотя геофизики наши пользуются, на Арго, говорят, что нормально...
Последний раз редактировалось Nik59 27 янв 2025, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Nik59
Тестировал новую селфи палку 3м, с камерой Insta360
