Колесные редуктора или мосты?
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
andyfix писал(а): 21 дек 2018, 23:53 И все-таки, ограничительный винт-то там зачем ? Получается, он только при движении вперед работает ?
Ограничительный винт препятствует отжиманию ведомой шестерни от ведущей. Эта сила есть и на переднем, и на заднем ходу.
Но тут шла речь о другой силе, осевой силе на ведущей шестерне. Которая либо выталкивает ведущую шестерню из ведомой на переднем ходе, либо затягивает на заднем.
andyfix
Сообщение andyfix »
Геннадий Хаинов писал(а): 23 дек 2018, 18:25
Осталось пояснить, в чем разница между ними в данной конической паре )) [:-}
С уважением [:})
andyfix писал(а): 24 дек 2018, 12:18 в чем разница между ними
Одна сила направлена радиально к пятнцу контакта зубьев и зависит от угла нормального профиля зуба. Это расталкивающая сила, всегда расталкивающая шестерни.
Вторая сила направлена вдоль оси ведущей шестерни. В зависимости от направления вращения ведущей шестерни и угла наклона винтовой линии зуба может, действительно, или ввинчивать шестерню относительно колеса, или вывинчивать. При этом или уравновешивает основную осевую составляющую или складывается с ней! В этом и проблема для опор, воспринимающих эти реакции.
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич,
Речь зашла о ведомой, а не о ведущей шестерне .
Работа ограничительного винта поз. № 4 :
Hitek писал(а): 23 дек 2018, 13:47
andyfix писал(а): 23 дек 2018, 12:39
Hitek писал(а): 22 дек 2018, 09:34 На заднем мосту он работает при движении вперед (и то при больших перегрузках... там зазор десятки две), на переднем мосту - при движении назад.
А на ГАЗ - 53 , выходит, только при движении вперёд ? :shock:
Выходит. А что Вас так удивляет?
И как же ?
С уважением [:})
Сообщение Hitek »
andyfix
Сообщение andyfix »
С уважением [:})
Hitek, andyfix, Ну вы, блин, даете! Так, точно, мозг себе свихнуть можно: стрелочки, буковки... %) 8P
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 21 дек 2018, 20:06 ГОСТ 19326-73 http://docs.cntd.ru/document/gost-19326-73
Таблица 3, Чертеж 3. Для межосевого угла 90 градусов в зависимости от угла наклона зуба и направления вращения, соотношение радиальной и осевой сил может быть как положительным так и отрицательным.
В номограмме из ГОСТ 19326-73 есть такие значения углов делительного конуса δ ,
при которых осевые усилия на ведомой шестерне не меняют знак при изменении направления вращения ? :oops:
Номограмма :
Спасибо [:})
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 24 дек 2018, 21:12 Hitek, andyfix, Ну вы, блин, даете! Так, точно, мозг себе свихнуть можно: стрелочки, буковки... %) 8P
Юрич, Присоединяйтесь :bravo:
С уважением [:})
andyfix, только объясни мне и всем, как эта вся методичка отвечает на вопрос темы: Колесные редуктора или мосты?? :stop:
Топикстартер заснул от скуки, а все зрители ушли из зала. Это флуд чистой воды, имхо!
Если мне потребовалось проверить подшипники один раз в жизни, я открыл учебники и сделал эти расчеты. Если придется повторять редукторы на квадру, то поменяю направление у зубьев шестерен, чтобы облегчить жизнь подшипникам. В 1989 как то об этом не задумались... Но боюсь, что больше не придется считать эти буковки и цифирьки... :sorry:
Возвращаясь к нашим баранам, то бишь к нашим колесным редукторам и мостам, скажу.
Наслышан, что питерская пневмоходная община изучает япономост с могучими полуосями на предмет передачи момента на большие колеса. При этом общее передаточное число трансмиссии набирается, видимо, с помощью поперечного силового агрегата, установленного вдоль или другими дополнительными передачами до раздатки. Стало быть, и раздатка и карданы и мосты передают учетверенный момент и должны быть тоже мощными (и тяжелыми) А не только один мост! Поэтому сравнивать эти два варианта (из названия темы) по массе и цене нужно по-честному, с учетом всех входящих в трансмиссию узлов.
Вот эти бы цифры я с удовольствием посчитал бы! Самому интересно, ведь утверждаю преимущество КР на основании опыта конструирования других видов транспорта и техники.
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич, методички - так, для общего понимания, уход в сторону от темы КР .
Только вот, вместо сравнения КР с "НЕ КР" на протяжении 10 лет, не пора ли обсудить конкретную конструкцию КР ЖЮ ?
Хотя бы гипотетическую, на которую запчасти "уже закуплены" ?
Или это "страшная новогодняя тайна" и по сей день ? :shock:
P. S.
: КР предпочтительнее "толстых мостов" , особенно управляемых :ok:
С уважением [:})
С уважением [:})
Юрич,
Неоспоримо, что КР лучше и надёжней моста с толстыми палками.
Но всегда надо упоминать "для колёс от 1200+" например или для мотора от 3,0л
Потому что нет смысла вкладывать 100тыр чтоб крутить колёса от велосипеда.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Юрич писал(а): 25 дек 2018, 03:33 Поэтому сравнивать эти два варианта (из названия темы) по массе и цене нужно по-честному, с учетом всех входящих в трансмиссию узлов.
Юрич, давай считать честно. Если КР самодельные, то можно ведь и мост самодельный прикинуть? Берем к примеру мост Нива - 65 кг + 2 КР по 20 кг - 105 кг. Передаток примерно 6 с копейками. Цена - мост от 0 до 5 т.р., редуктора от 100 т.р. штука.
И самодельный мост на базе ГП Газели изготовления АГ. Масса 70 кг без кронштейнов крепления, передаток 5,125, подкачка Ф14 мм. Видел его в работе - рывков колеса при буксовании не наблюдается :? Конечно по правильному, шпулю в этом мосту надо заменить на блокируемый дифф что может потянуть за собой еще сложности. Цена - ГП Газель от 5 т.р., чулок 2 т.р., токарка и прочие запчасти - ?
3752
Но оценивая сложность изготовления, стоимость и массу обоих вариантов не могу прийти к однозначному решению
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
gudvin писал(а): 25 дек 2018, 07:40 Юрич,
Ой неправ ты!!! Ну совсем не прав. Опровержением твоей теории служит моя практика. Колёса на 900,движок два литра. Шесть бортовых. Не жалуюсь. Иногда бывают ситуации,когда движок мощнее иметь хочется. Но это уже другая история. :)))
Bookvoed
Да, давайте примем за колесо которое надо крутить - трекол елка.
Вернуться в «Проектное бюро»
