Видео нет, знаю, что ломался привод по сварке, причем диаметр там около 52! мм.
GALA 1300х700
Семен Седьюров
Varnas
GALA 1300х700
Всмысле полуось из кардана сломалась?
Семен Седьюров
Серёга П
GALA 1300х700
тоже самое было на вездеходтрофи?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Не, на вездеход Трофи ломалась ответная часть с внутренними шлицами на фланце. После этого все переделал
Varnas
GALA 1300х700
Брак сварки?
GALA 1300х700
Протянуть шлицы ASA 24/48 с 22 и 24 шлицами у нас проблем нет, обращайтесь!Семен Седьюров писал(а): ↑08 сен 2021, 12:46 Не, на вездеход Трофи ломалась ответная часть с внутренними шлицами на фланце.
Не катит сварка для момента за 2000 Нм! Тем более, если ступица из цементированной шестерни...
GALA 1300х700
Стало даже интересно взглянуть на этот узел.
Шлицевое неподвижное соединение сломалось ?Съело шлицы ?И как тут сварка оказалась ?
Ребята давайте жить дружно.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Фото узла нет, шлицы внутренние были приварены к ступице Прадо 120, оборвало по сварке, наружние шлицы приваривались к фланцу, которые передают момент на кардан.
Varnas
GALA 1300х700
Про технологию сварки можно?
GALA 1300х700
Я думкаю сталь там типа рессорная,и при сварке сразу появляются микротрещины,если трещины сразу не выявились.Лопает обычно сама сталь рядом со сваркой.По хорошему нужен нагрев /отпуск.Я борюсь с этим явлением,проваривая шов до трех-четырех раз,глубокий прогрев меняет структуру стали около шва.Я не химик металлург,просто получил удовлетворительные показания на практике.Может быть просто нагреть ступицу со шлицами до белого цвета ,и приварить на один раз ,хватило бы даже,не пробовал.
Adler
GALA 1300х700
До 200 градусов в духовке нагреть , проварить и медленно остудить в той же духовке .didulya писал(а): ↑09 сен 2021, 10:15Я думкаю сталь там типа рессорная,и при сварке сразу появляются микротрещины,если трещины сразу не выявились.Лопает обычно сама сталь рядом со сваркой.По хорошему нужен нагрев /отпуск.Я борюсь с этим явлением,проваривая шов до трех-четырех раз,глубокий прогрев меняет структуру стали около шва.Я не химик металлург,просто получил удовлетворительные показания на практике.Может быть просто нагреть ступицу со шлицами до белого цвета ,и приварить на один раз ,хватило бы даже,не пробовал.
Varnas
GALA 1300х700
Добела? Вся термичка уйдет в задницу. А заодно и поводки появится страшные.
Вобще то и варит желательно подогревая факелом.
GALA 1300х700
Ну во первых привариваемое место,и я хотел бы посмотреть как "ведёт" толстостенную трубу от нагрева.Вообще то я думаю,зачем нужно закаливать неподвижное шлицевое соединение ?
Вот принесли вал на днях с детского квадрика,срезало по шлицы.Почему ? А если бы не было там закалки?
Varnas
